354 läst ·
7 svar
354 läst
7 svar
Bygga in friskluftsventiler
Har byggt in alla gamla traditionella friskluftventiler i alla rum på en 1920tals hus och satt in nya 3glasfönster med friskluftventiler i sig.
Är detta fel gjort av mig.. borde jag ta fram alla igen?!
Vem kontaktar man för att mäta luft osvosv
Hålen och gallrena är ju fortfarande kvar på fasaden ute så möjligheten finns ju..
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Jag tycker inte det låter som att du gjort något direkt fel. Har man satt in nya 3-glasfönster med spaltventiler så kan det absolut räcka, förutsatt att resten av ventilationen i huset lirar.
I äldre hus, särskilt 20-tal, var ju ventilationen ofta självdrag via otäta fönster och skorsten, så när man sätter in täta fönster förändras balansen lite.
Det viktigaste är egentligen att det finns bra frånluft i kök och badrum. Funkar den biten brukar spaltventiler fungera helt okej!
Går det mäta på något sätt att man har bra cirkulation i huset?K Karl Bengtsson1 skrev:Jag tycker inte det låter som att du gjort något direkt fel. Har man satt in nya 3-glasfönster med spaltventiler så kan det absolut räcka, förutsatt att resten av ventilationen i huset lirar.
Nu är ju inte detta svar på din fråga, men…. Jag satte in pax-fläktar i dusch och badrum som alltid går på lågvarv, och drar igång när det blir fuktigt eller ngn är i rummet. I köket satte jag en köksfläkt som alltid går på lågvarv. Sen har jag några spaltventiler och ett par vanliga friskluftsventiler. Fick ett helt annat klimat i huset, väldigt friskt och ingen större påverkan på elräkningen.
Sen om du har radiatorer under fönstren är ju tilluft där att föredra.
