Nja.
Det beror på lite vad du tänker dig. Ska det vara som ett riktigt rum som är isolerat och ha "inomhus-standard" där du desssutom tar bort den befintliga väggen så har du förmodligen ingen nytta av den befintliga altanen. Den måste förmodligen ändå rivas och du får börja om från grunden som om det vore en utbyggad och med prislapp därefter.
Kan du däremot tänka dig att bygga nån form av isolerat uterum/vinterträdgård så kan du kanske bygga vidare på den trall du har och får då ett rum som du åtmistone kan nyttja sen höst och tidig vår. Gissar att trallen ändå inte är isolerad så det är ju inte dirkekt lämpat för de kallaste månaderna om du inte river upp och gör om.
Dock blir det då ändå inte ett sammanhängande rum med vardagsrummet, men kanske kan du i alla fall öppna upp lite genom att byta ut nuvarande altandörr och fönstren mot en större vikbar dörr.
Nu vet jag inte vad det är för grund till huset? Att göra en ny betongplatta som utbyggnad, bygga upp med nya väggar och fönster och sedan riva/växla av befintlig yttervägg gissar jag kan kosta några hundra tusen om hantverkare gör allt. Tänker man tex material för en vinterträdgård så kostar väl det exklusive grund minst 150 tusen
Vi byggde själva en altan och lät sedan snickare bygga uterum på det, vår/höst. Det kostade ca 150 tusen för ca 15 kvm.
Grannar som bygger motsvarande storlek fast som utbyggnad/större vardagsrum med betongplatta, borttagen befintlig husvägg osv ger nog 600 tusen nåt.
Är altanen plintad ordentligt så är det ju inga problem alls. Trossbotten i minerit, isolera och på med golvspån. Regla upp. Försök dock inte få rummet att bli en del av nuvarande hus, utan bygg som en utbyggnad med viss förskjutning (blir snyggast och lättast). Byggde ut stugan på liknande sätt förra året, 3.6 x 3 meter, och det kostade i material ca 30.000 inkl. papptak som proffsen fick göra (fem fönster och dörrar var dyraste delarna)G Groven74 skrev:
