-RB- -RB- skrev:
Jag är inte jätteförtjust i fogskum över huvud taget. Du verkar ha ett gammalt fint hus och då tycker jag att man använder traditionella metoder med sten och bruk. Nu är kanske inte Leca så traditionellt, men är lätt att forma jämfört med betongsten eller tegel. Jag tror dessutom att det kommer att spricka i spacklet/putsen om du bara har fogskum bakom.
Tack för förklaringen!
Tanken är att på insidan sätta kakel utanpå putsen (kanske skall tilläggas).
Jag skulle tryckt in en tillskuren kloss cellplast och putsat/spacklar igen det sista. Fogskum funkar nog bra det med.
Hade bilat bort gallret på utsidan också, men mest för att jag tycker det känns konstigt att lämna det där
Leca som föreslogs ser jag inga som helst fördelar med.
Rostig_9000i_-88
Uppdatering typ ett år senare :)
Det blev fogskum från insidan; jag limmade först fast ett nytt insektsnät på insida av gallret, sedan tejpades det över med silvertape och så fylldes hålet med fogskum.
Sedan lite puts på det och kakel.
Gallret på utsidan finns kvar om jag av någon outgrundlig anledning vill ta upp hål igen i framtiden. Har även dokumenterat måtten så att det går att hitta centrumet i det igensatta hålet från insidan.
Herman85
@Rostig_9000i_-88 Har du uppmärksammat några som helst problem med din lösning? Funderar på att göra något liknande men kommer inte att kakla utanpå så är lite orolig för eventuell sprickbildning som nämnts ovan.
@Herman85 Nej, inga problem alls.
För skojs skull testade jag att fota med värmekamera på väggen (mest nyfiken om jag kunde se var ventilen varit) och faktum är att där de gamla ventilerna blivit igensatta är det 1 grad varmare än övriga ytterväggar.
Se bild, där korset med "Sp1" ligger är den igensatta ventilen.
Värmekamerabild på vägg där igensatt ventilation, markerad med "Sp1", visar en varmare punkt.
adishardis och 1 till
Funderar på en liknande lösning, att täppa gamla ventilationshål med fogskum. I mitt fall pga att ftx-ventilation nu är installerat dock. Vad för typ av fogskum använde du?
Vet inte om frågan var riktad mot mig eller @Rostig_9000i_-88 men jag misstänker att du kan använda mer eller mindre vilket som. Jag reflekterade inte så mycket över vilken sorts fogskum jag använde mig av. Ev. att jag kollade att det klarade kyla/ute klimat.
Jag använde Byggmax billigaste fogskum.
Jag körde på Biltemas vinterfogskum. Alla hålen är nu täpta, så inga insekter kommer in längre i alla fall =)
Aser och 1 till
