Har haft en annorlunda luftvärmepump i huset som gått sönder.
Bakom denna sitter 2st hål rakt ut genom fasaden. De är ca 15cm i diameter.
På utsidan sitter det galler för hållen som jag gärna låter vara kvar då det blir snyggast så.
Genom att pumpen försvinner kommer jag isolera hålen med guldfiber och sätta igen på insida.
Men hur skyddar jag isoleringen utifrån från fukt?
plast?
plast?
Du ska skydda isoleringen mot fukt inifrån. Plast blir bra.
(Fast du har väl inte guldfiber i hålet, det låter dyrt. Men kanske glasull, sådant som förr i tiden salufördes under bl.a. varumärket Gullfiber.)
tack för infon :)
Önskevärt hade varit guld som isolering :)
