Tjena!
Jag är på G att bygga ett litet hobbyrum i våran källare.
Tanken är att det ska bli billigt och funktionerligt och helst inte mögla sönder.
Min plan hittills är att dra plåtreglar längs golvet som ligger på distanser någon cm från golvet.
Sedan regla träreglar från dessa till tak osv. Utanpå detta tänkte jag ta vanligt gips. Väggen närmast ytterväggen tänkte jag bygga någon dm från ytterväggen så att luft kan cirkulera där. Stengolvet tänkte jag låta vara som det är. Sedan tänkte jag sätta in en billig fläkt som ventilerar ut luft från rummet till resten av källaren. Allt känns inte så ultimat så jag undrar vad jag kan göra bättre utan att priset stigen flera tusenlappar. Våtrumsgips kostar ju 400 spänn skivan så det finns inte på kartan.
I mellanrummet under reglarna vid golvet tänkte jag peta in isolering eller något så att det inte ska dra in kall luft. Detta känns som det mest oproffsiga av allt. Finns det något seriösare sätt (billigt)?
Hur noga är allt med oorganiska material och vise versa? innertaket är ju bara obehandlat trä.
Tacksam för tips och ide'er!
Går det inte att bara måla väggen istället?
