Jag är sugen på att bygga denna: https://bolist.se/gor-det-sjalv/ut/...ZVWU1ep3tEAjvo0PgVlgeaCIcWATNc4eK9HhA6wAiH275
Jag skulle vilja ha lite hjälp med lämpliga mått. Det framgår att bakre brädan, alltså trappans bredd, kan vara 220cm men inte vilka mått de tänkt på övriga bräder (se bild). Bara att trappan bör vara 160cm djup. Med alla vinklar tycker jag det blir svårt att räkna, nån som orkar ge tips på lämpliga längder på de övriga brädorna?
Tack :)
  • Ritning av en entrétrappa med ramverk av trä, sexhörnig form till vänster och vy från sidan till höger, med plats för steg.
Du bör ju bestämma trappstegens längd med trappformeln (2H+B=630) och dessutom besluta dig för hur stort det övre planet skall vara utifrån detta.
Jag skall senare i sommar använda samma lösning ungefär, men jag kommer enbart att bygga den raka delen samt den som är skuren 45°. Jag har nämligen inte plats för mer än så. I mitt fall blir det övre steget 3x120mm brett och jag skär bara den yttre brädan med 45 grader (för mycket pill annars). Sedan blir troligen nivån under också tre brädor bred och där sågas bägge brädorna med 45°.
Detta ger för mig 2*120+3*120=5*120=600, vilket är inom OK steglängd för trappformeln (590 till 660). Men nu är ju inte trappformeln lag, särskilt inte när det bara är två trappsteg.
Jag har runt huset en lång trappa där jag har att två steg följer trappformeln, men inte ett steg. Den fungerar också bra. Den är faktiskt skönare att gå i än om man hade följt trappformeln för ett steg. Den är nämligen alldeles för flack för att bli skön att gå i enligt trappformeln, vilket var en konsekvens av ett antal saker som redan fanns på den ytterväggen, bla fönster. Dessutom var jag tvungen att få in en platå för stegen till vinden också. Så ta inte trappformeln som en lag. Men ignorera den inte heller.
Den här guiden tycker jag förklarar bra hur man kan tänka mellan en ”brant trappa” och en ”bekväm trappa”
https://viivilla.se/gor-det-sjalv/trappor/bygg-trappa-med-klassisk-rytm/
Rita upp varje plan av trappan skalenligt på ett rutat papper så är det enklare att räkna.
Längder på reglarna i de vinklade hörnen kan du räkna ut på tex
https://www.raknare.net/matematik/triangel-area-sida-vinkel
Vinklarna mellan benen i din triangel (vinkel C) är ju 135 grader (180-22,5-22,5)
Din byggbeskrivning verkar dock ha missat att du behöver en skruvregel på insidan i översta planet för att skruva trallen i, annars hänger väl trallens ändar i fria luften?
