Som rubriken ovan. Har utrymme i en nisch i källaren som är "död" och vill använsa den för förvaring av lakan och så vidare.
Bredd: 1612 mm (skiljer bara 1 mm tak och golv)
Höjd: 2230 mm (diffar mellan 0-3 mm från vä till hö)
Djup: 960 mm.
Varje dörr blir <600 mm
Min första tanke var Elfa Original med ek melanin och 3 spår. Men det går på ca 10.000 vilket är inte så jättelockande. I nischen vill jag bygga fristående hyllor (skruvas bara fast i sidoväggarna, mot yttervägg ska det inte skruvas nåt i) med hjälp av reglar och hyllplan. Typ U formad så att man kan gå in i nischen.
Skulle jag kunna få ner priset men behålla en viss Elfa utseende/känsla med hjälp av en no name brand från valfri byggbutik eller att jag gör skivorna själv med skjutdörrbeslag och u-profil aluminium för att det ibte ska slå sig? Jag har maskiner för det.
Har någon av er gått i samma tankar och vad kom ni fram till för beslut??
