462 läst ·
5 svar
462 läst
5 svar
Bygga cirkulation i ett specifikt rum
Barnen gillar att ha dörrarna stängda till sina rum och luftkvaliteten dyker lika snabbt som värmen går upp. Huset har självdrag och det sitter en ventil till utsidan i rummen, men med dörren stängd är den inte till mycket nytta.
Jag hade en fundering på att sätta in en frånluftsfläkt, med ljuddämpare, kallrasspjäll och någon form av styrning. Är det en dålig idé eller har någon ett "färdigt recept" ni kan rekommendera eller ska man köra på en vanlig badrumsfläkt kanske?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Sitter frånluft i badrummen, men de är långt bort från barnens rum och om dörrarna är stängda tror jag de inte gör stor skillnad.Jonatan79 skrev:
Värmen är inget problem, kollade på sådana mini-FTX som kör in/ut om vartannat, tror mer på en frånluft som går konstant på lägre varv och går igång ordentligt när det behövs.
Edit: Insåg nu att det finns andra mini-FTX-lösningar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Det måste vara en ventilationsspringa under dörrarna, ventilationsgaller i/bredvid dörrarna eller något liknande så att luften kan ta sig från tilluften i sovrummen till frånluften i badrummet. Sen behöver frånluften i badrummet vara tillräckligt kraftfull, normen är 15 l/s.
Övriga normer när det gäller ventilation:
Minst 0,35 l/s och kvm
Minst 4 l/s och person i ett rum
10 l/s i kök, tvättstuga, toalett
Ev. ytterligare frånluft i klädkammare, förråd etc. för att uppfylla 0,35 l/s och kvm.
