Jag skall bygga en carport till vår nya husvagn och skall använda det gamla garaget som stöd.
Tänker mig pulpettak med lutning tillbaka mot garaget för att använda hängrännan gemensamt.
har problem med att jag inte har tillräcklig höjd på garaget och undrar om någon har koll om jag eventuellt kan fästa i garagets takstolar underifrån takskägget och vad som skulle behövas för att det skall sitta ordentligt.
Måtten som behövs är 2800 frihöjd så husvagnen får plats samt 4000 bred längd blir 7000.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är nog ingen bra lösning av flera skäl. Det är bättre att ställa carporten på pelare så att dess tak kommer högre upp och aldrig rör garagets. Du kan sedan använda garageväggen för att förankra carportens pelare i sidled.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är svårt att få garagetaket tätt om du ska ta hål på dess nuvarande tätskikt. Det är inte heller självklart att garageväggen tål den extra last som det då blir fråga om. Två stolpar till carporten som står alldeles intill garageväggen måste du väl kunna få plats med?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tyvärr tror jag inte att det håller. Med snö blir det en betydande last som inte garagets takstolar är dimensionerade för. Jag ska försöka göra en skiss lite senare.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Husägare
· Västra Götalands Län
· 117 inlägg
Chansar på att väcka denna gamla tråd till liv.... Jag har exakt samma problem. Vad jag är lite orolig för är dock att vattenavrinningen från carportens plåttak får sån fart att det tar sig in under pannorna på garagetaket. Fast det kanske inte är något att oroa sig för?
Hur blev din carport sen @Magnus33? Några bilder du vill dela med dig av?
