15 214 läst ·
83 svar
15k läst
83 svar
Bygga bubbelpool av teflon behållare
Du måste ju bara se till att värmaren inte kan starta om poolpumpen inte är igång.wrang skrev:
Där kan man inte bara lita på mjukvara.
Rita upp ett kopplingsschema.
Inbyggt skydd att de måste vara flöde för värmaren ska fungera.Peter2400 skrev:
hittils inte jätte nöjd med sonoff reläerna
- går ej köra bara på intervall dagtid vill ev köra på natten
- temp sonden sAknas ibland när man ska kolla i appen
Fyllt upp mer å testar för läckage
Jet pump+ munstyckena funkar
Luften är inkopplad å tät mot läckage.
dock så läcker sklmmern å kan ej dra åt mer mot poväggen , givetvis är de de 3 skruvar som är understa...
Slängde ut sonoff enheterna fick det ej blir bra som jag ville. Kändes ostabilt
kör nu med zwave 3 kanaler funkar kanon
30 grader i poolen å tappar minimalt med värme just nu om jag stänger av pumpen 20:00 å sätter på igen kl 08:00
isolerat klart runt om å lägger en elefantmatta utanför å sedan panel
bild från idag
bild från idag
Tackar.O oddiq skrev:
Det har vart ett funderande men ej riktigt nöjd ändå eller så är jag för kräsen...
Först så ”ser” jag tempen via en fibaro smart implant med 2st givare en inne i vattenflödet. och en plaserad utanför tanken men innanför isoleringen dessa är nästan samma temp på när allt är igång.
Styra pump, bubbelpump samt värmare kör jag nu med
- 2-polig en för reningspunp samt en för bubblor pumpen (Qubino - Flush 2 Relays) kan styras via telldus (zwave) eller återfjädrande tryckknapp vid poolen
- Värmaren via och över ett 16A kontaktor) (Qubino - 1 relä / 1x2,3kW / Energimätning )
Skulle tempen ändå vara under så startar värmaren och värmer helt enkelt på
börjat klä in utsidan
1. isolering 50mm
2. fogskum runt rör och slangar
3. elefantmatta (liggunderlag 10mm)
4. vindpapp
5. 22x120mm panel
Just nu så bygger jag på med mer värme än jag tillför så isoleringen borde funka som den är nu, men vi får la se
hur det blir till hösten /vintern
