15 214 läst ·
83 svar
15k läst
83 svar
Bygga bubbelpool av teflon behållare
hur får du in dina Sonoff till telefonen, kör du med en hubb. Hittar ej mina när jag söker efterdomPeter2400 skrev:
Va, vad jag vet ska du inte koppla upp dig direkt mot TH16.wrang skrev:
Du använder bara appen för att lägga till nya enheter.
Kan inte minnas att jag hade några problem med det.
Ja så klart, denna super grymma sak som alla pratar om ska funka så lätt....
testat nu igen men samma fel...
Men varför ansluter du till Sonof Wifi?wrang skrev:
Det ska du inte göra!
Du ska vara ansluten med telefonen till ditt egna 2.4 Wifi, sedan lägger du till nya enheter i appen.
Har du kollat på videon?
japp det är en android manual står i manualen att kör man med iOS så ska man connect till enheten först.Peter2400 skrev:
får nog testa igen....
Jippi tog IPad istället så gick det lättare.
Mobildata kan strula med detta. Fick support från generalagenten
Fick stegen idag å känns ännu mer nöjd med bygget
@Peter2400
Hej kan du förklara hur man lägger in att pumpen ska gå vissa tillslag för att kolla värmen är värmen låg under typ 30 så ska öven värmen slås till
går detta ??
går detta ??
Jag kör min pump med en looptimer, 10 min på och 20 min av, man väljer även en starttid.wrang skrev:
Min går alltså tex 18:00-18:10 och sen 18:30-18:40 osv.
Relät som styr värmaren får ström från pumprelät, i och med att jag vet när pumpen går kan jag gå in i appen och kolla tempen.
När vi badar och jag vill pumpen ska gå konstant, så flyttar jag bara fram starttiden för looptimern i appen och startar pumpen manuellt.
