Har möjlighet att få en teflon tunna modell större (Cipax) men den är byggd utav teflon
Är det värt mödan eller kan man kapa ner den till rätt höjd och limma fast en stabil kant samt skimmer.
så någon som vet om det håller Eller kan man limma i materialet eller släpper det.
Tack på förhand
Tack på förhand
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Kanske inte en bubbelpool men en ”badtunna” kan du göra. Vi har en sådan på landet, utvändigt beklädd med träpanel, separat filter och pump och vedeldad kamin som vattnet pumpas genom (utanför tunnan).
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Inte riktigt med på vad du menar med ”limmat kanterna”, vår är rund så det kanske iofs är en annan typ av tank men den är bara kapad, tror inte den är limmad/förstärkt men det var min pappa som gjorde den för ca 15 år sedan så har inte full koll!
okeyPasjostrom skrev:
Ja den är rund som jag funderat på.
Tänkte mest om man sågar av tanken så blir den vass/ruggig.
såg nu lite trådar om Ibc tankar som spabad och fick mer inspiration hur man får till kanterna.
Hur är era säten/sitsar gjorda i tunnan?
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Vi har faktiskt inga säten, Planen var att tillverka av trä men det blev aldrig av. Saknar det inte jättemycket.
Att limma teflon är i princip omöjligt och väldigt dyrt, men varför skulle du behöva limma?wrang skrev:
Ovanligt att man limmar i pool och spa.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Jag tror den är ca 180cm i diameter och ca 110cm hög, dvs vattendjup på en meter. Angående kunderna så är de bara slipade.
Om det verkligen är teflon i din tank, vilket jag absolut inte tror, är det ingen bra idé. Teflon inte att limma, inte svetsa, och har dåliga hållfasthetsegenskaper. Om det i stället är HDPE, vilket är mer sannolikt, går det att svetsa ganska enkelt.
Kan ej hitta någon stämpel vad det är för material men så här ser den ut iallafall
180cm bred omkrets ca 565cm
Själv skulle jag gärna vet vilken kemikalie den används till innan jag tappade upp bad vatten. Finns fina kantlister i båtbutiker du kan trä på en vass plastkant.
typ en sån här https://www.axmarin.se/Kantlist-14x...MI7pWxsoj-5gIVEh0YCh2ZFQZqEAQYASABEgK4XvD_BwE
