Vi skall bygga om en veranda eftersom den förra är undermålig samt att man inte gjutit plintar utan en del är bara ditlagda ovanjord.
Problemet i norr, luleå/piteå trakten är vintern och tjälen
Där huset står vid vattnet är det sk. blålera så gjutning av plintar måste ske med omsorg men vi vet inte och är osäkra vid vilken metod som är bäst.
Vi vet att vid den "nya" delen av altanen (allt skall göras om dock) har man satt markisolering (blåa skivor) men ändå verkar det som om det rör sig lite.
Hur skall man gjuta dessa plintar så att dessa inte rör sig?
Skall man gräva djupt, sätta diverse makadam, geoduk, gjuta breda betongklumpar.
Vilket slags betong är bäst etc...
Även dränering under altanen är också att tänka på? Hur skall detta kunna se ut?
Altanen är ca: 2 meter bred, 7 meter lång och kortsidan är den 3 meter bred och 4 meter lång.
Vi har kikat på petersprojekt men han har inga problem med blålera utan snarare berg.
Alla tips är välkomna och gärna ni som har egna erfarenheter.
Jag lyfter tråden och läste denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/8146-hur-mycket-betong-gar-till-plint.html
två meter till frostfritt i norr?
Man "tydligen" sätta blåisolering en bit i marken så man slipper gräva 2 meter.
Dessutom behövs det ca: 20 plintar och skulle man gjuta rör 2 meter ned i marken så skulle det gå åt en hel del betong.
Hur skulle det kunna se om man kör "blå" metoden, dvs isolering i botten, och ett gjutrör på denna isolering?
"förståsigpåare" säger och skriver det men vad är korrekt?
Jag vet att en del bygger en gjutform i extruderad polysteren (blå/rosa-isolerat) istället för att bara gjuta med en krage runt om. Plinten i sig kan annars bli att fungera som en köldbrygga som tjälen tar sig ner genom. Då gäller förståss att anpassa klassen på isoleringen i botten av gjutforman efter belastningen.
Sorry, läste inte ditt andra inlägg så noga ser jag nu i efterhand.
hmm det gäller att läsa HELa inlägget :)
Om man skall göra som bilden:
Hur gör man denna klump?
Vi har kommit fram till att använda oss av XPS-plattor i botten.
120x60 cm x 2, dvs 120cm x 120cm
Altanen kommer att ha tror vi runt 9 plintar och för att hindra kylan att tränga ner är storleken nödvändig.
Så Skall man göra en "låda" som fungerar som och som kan se ut som bilden?
I denna låda häller man ned betong och sätter armeringsjärn för att få bra förankring.
Samtidigt trycker man ned gjutröret som brinner samman till ett stycke.
Självklart ser man till att gjutröret är i våg i allt vad det innebär.
Sedan gjuter man fast stolphållaren i våg.
Synpunkter?
(det är lite halvdålig respons?)
Kanske för många informationssökläsare eller för dåliga frågor?
Enklaste sättet att "gräva" i lera är att använda jordborr. Den går att hyra. Troligen kan du då gjuta direkt i hålet utan någon annan form.
Man brukar säga att om man skall kraga ut med isolering runt en plint så skall man kraga hälften och gräva hälften.
Dvs. om du har frostfritt på 2m så kan du t.ex. gräva 1 m och lägga isolering 1 m ut från plinten. Eller: gräva 1,5 och kraga 0,5.
Man kan lägga markisolering under plintens fot eller billigare variant med frigolit över plintfoten.
Jag skulle nog överväga att använda "elds" variant med jordborr ner till frostfritt. Någon extra plintfot behöver du inte. Gjut bara rakt ner i hålet.
