335 läst ·
1 svar
335 läst
1 svar
Bygga altan på lerjord
Ni som byggt altan på lerjord som är tjälfarlig, vilken metod valde ni för grunden? Och vart bort ni i landet.
Vår altan ska ligga delvis på sand närmast huset(har varmkällare också) och andra delen finns det tjälfarlig lerjord under matjorden. Vi har ca 33 cm utrymme från nivån på altandörren till marken. Vi bor i västerbotten och vi tänker förbereda för att glasa in altanen i framtiden.
Som jag förstår det är det bästa alternativet att gräva ned plintar och gräva dem djup(tjälfritt).
Hur har ni gjort markarbetet som har lerjord där er altan står på och gärna en altan som har tex inglasing.
Vi byggde altan på tjälfarlig mark 2014 och bor i Norrbotten. Vi borrade med jordborr ca 1,7m och satte ner papprör som vi göt plintar i och det lyfter tyvärr en del i hörnen längst ut från huset ca 5m ut. Skulle inte göra på samma sätt idag alternativt lägga markisolering runt plintarna.B buhu skrev:Ni som byggt altan på lerjord som är tjälfarlig, vilken metod valde ni för grunden? Och vart bort ni i landet.
Funderar på att bygga ut och bygga om den nästa sommar och då tänkte vi gräva ut ca 40cm, lägga 100mm markisolering, makadam och nån form av plint eller block på backen och sen börja regla upp altanen. Det känns som en fungerande lösning, vi har extremt lerig mark på gården också så allt man ska göra i marken blir omfattande.
