Hej! Ska bygga trall utanför nybyggda huset.
Underlaget är sandig morän där jag schaktat bort matjorden och en del morän. Sedan är planen markduk och singel som paddas. Låg bygghöjd på betongplattor , verkar smidigare än plintar.
Problemet: runt huset finns ett varv med cellplast-isolering för husets grund (betongplatta). Bredd 60 cm runt om, 5 cm tjockt. Väggrus ovanpå, här och var hårdgjord yta. Endast ca 27 cm från isoleringens ovansida till tänkt golvhöjd på trallen.
Jag har grävt fram lite av isoleringen, syns på första bilden.
Ok att lägga betongplattor i gruset över isoleringen? Risk att isoleringen går sönder?att trallen sjunker ned där?
En annan fråga: ska jag (och i så fall hur?) fästa/förankra altanen i huset? Kantelement (cellplast plus tunt lager betong) nedanför panelen.
Tacksam för råd
Tacksam för råd
Jag tänker att det bör gå att lägga plattor strax utanför de 60 cm breda cellplastskivorna och ha kvar grus under och på cellplastskivorna. Altanen blir ca 4 meter bred från huset, så ca 3,4 meter av altanen ligger då på betongplattor.Z z_bumbi skrev:
Ska man förankra altanen i husväggen? Och i så fall hur?
En killgissning är att yttrycket på frigoliten om altanens vikt lägg på en betongplatta är mindre än om du lägger din egen vikt på ett ben på gruset ovanför frigoliten. typ 80 kg på 100kvcm är 800gr/kvcm, en betongplatta på 35*35 kan då bära ett ton med samma yttryck. Så jag tror du lungt kan lägga plattor ovanför frigoliten
Låter rimligt!P Plutus skrev:En killgissning är att yttrycket på frigoliten om altanens vikt lägg på en betongplatta är mindre än om du lägger din egen vikt på ett ben på gruset ovanför frigoliten. typ 80 kg på 100kvcm är 800gr/kvcm, en betongplatta på 35*35 kan då bära ett ton med samma yttryck. Så jag tror du lungt kan lägga plattor ovanför frigoliten
I flera beskrivningar står det att man ska förankra altanen i huset, men nej, det verkar inte nödvändigt. Altanen kommer inte blåsa iväg eftersom den blir rätt tung. Så jag kör som du!J juanxxx skrev:
Ja det blir rätt tungtS Sällsam skrev:
Lycka till!
