Hej! har idag en befintlig altan som jag skall höja upp delvis för att det skall vara i plan med golvet inomhus. Idag skiljer det ca 30 cm i höjd.
Har således tänkt att använda 170x45 som bjälklag samt 120x28 som trall ovanpå. Det saknas då ca 10cm som jag måste lösa. Är det så enkelt att man bara gör små klossar av impregnerat trä och lägger emellan befintlig altan och bjälklaget? Sedan fäster fast dessa med några vinkeljärn i befintlig altan?
Enkel bild som visar bjälklaget som "svävar" 10cm ovan befintlig altan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag är ingen byggare men rent spontant så är det väl bara en fördel med distanser på det sättet eftersom trä mot trä liggande inte är en höjdare. Det blir ju mer luft som vädrar ut fukt så. Du nämner inget om skicket på den befintliga altanen. Är den inte i bra skick nu så skapar det ju problem.
Om jag förstår dig rätt har du trallen kvar. Såga klossar men lägg dom inte under 45x170 regeln utan skruva fast regeln i sidan på klossen. Det blir lättare för dig att väga av så allt blir rakt. Dra fast klossen med tex. Vinkeljärn i den gamla stommen så slipper du framtida klappljud när du går på nya tallen.H herregud skrev:Hej! har idag en befintlig altan som jag skall höja upp delvis för att det skall vara i plan med golvet inomhus. Idag skiljer det ca 30 cm i höjd.
Tack på förhand!
Om det är 10 cm som saknas och allt är rakt sådär du alltså klossar som är ca 16 cm.
Är det väldigt ojämnt kan du såga längre klossar och kapa dom mot 170 regeln när nya stommen är klar. Se till att få så många klossar som möjligt direkt ovanpå det gamla regelverket.
Tack! Precis jag behåller befintlig altan som är i bra skick, "lägger" den nya bara ovanför sas. Är det lämpligt att använda typ 45x90 som "klossar" och dra fast dessa med 2-4 skruv i regeln?Krille-72 skrev:
Det blir ju som du säger enklare att justera i våg, även om befintlig altan är i princip i våg. Precis fästa kommer jag göra så att man undviker att det blir glapp eller att det drar sig med "klapp" ljud som följd.
Du borde väl få lite spillbitar kvar av 45x170 till att börja med. Men sin kan du välja 45x70 eller mer. Det håller med 45x45 också men minst 45x70 skulle jag köra.H herregud skrev:Tack! Precis jag behåller befintlig altan som är i bra skick, "lägger" den nya bara ovanför sas. Är det lämpligt att använda typ 45x90 som "klossar" och dra fast dessa med 2-4 skruv i regeln?
3-4 skruv i regeln låter vettigt. Vill man vara extra några kan man köra varannan kloss på varannan sida om regeln. Behövs egentligen inte men varför inte.
Vi har ca vi har ca 140kvm altan och även om det hade gått så ser vi oxå möjligheten att höja en bit av dem för att få ett avbrott sas, idag är den lite för omysig när den är stor. Men huvudsyftet är till för att slippa nivåskillnad mellan ute/inne.Matti_75 skrev:
Fortfarande inte svar på frågan. Det går ju bara lättare om ni höjer delar av denH herregud skrev:
Svarade absolut på frågan, handlar om hur man tolkar din fråga så förutsätt inte saker och ting.Matti_75 skrev:
Nej det blir betydligt krångligare att höja del av befintlig, billigare möjligtvis men inte enklare eller snyggare.
