52 500 läst ·
110 svar
53k läst
110 svar
Bygg ackumulatortanken i betong och ha den nergrävd utomhus
Tack för uppdateringen!
Det var någon som sade att det inte fungerade eller något sådant. Men det fungerar uppenbarligen!
Själv håller jag på att bygga en 6 kubik-tank i krypgrunden av betongplattor.
http://solenergins.egetforum.se/mit...170.html?sid=5ba5c8ade1f870d018274747fd813eec
Vad är återbetalningstiden på solvärmesystemet inkl tankarna för säsongslagring av solvärmen?smallglow skrev:Hej igen efter en lång tid. Lars Pettersson här från Galway Irland och Lysekil Sverige. Den irländska installationen fungerar utmärkt sedan juli 2009. Kopplad till Scandinavian Homes visningshus / kontor som är byggt till vad vi kallar super-passiv-standard. Ger oss 100% värme fram till juldagen varenda år. Det är viktigt att förklara detta eftersom husets prestanda avgör helhetsfunktionen med säsongslagring av solvärme i liten skala. En kort systembestrivning:
Hus = Superpassivhus Hibernia 164 på 230m2 golvyta med 6 sovrum
Solfångare = 10.8m2 aperturarea, 6st x 20 rörs U-tube vacum solfångare på taket
Tankar = 300 liter tank inomhus, 23.000 liter tank nedgrävd i trädgården och Veab kanalvärmare på tilluften. Vi kallar dessa tank 1, tank 2 och tank 3.
Styrning = Steca TR 0603 med elektriska 3-vägsventiler för att automatiskt styra solflödet mellan den lilla inomhustanken som sitter i tvättstugan och säsongstanken samt "tank 3" som är extra luftvärme direkt från solfångarna.
Ta del av alla temperaturer och elförbrukningen 2005 - 2013 här: [länk]
[bild]Men nu har vi ett ännu intessantare sollagringsprojekt under byggnation. Vi bygger nya passivhuslägenheter i Lysekil, 300m2 i nybygget samt 280m2 i vårt kultur-passivhus från 1860. Alltsammans kopplat till 50m2 solfångare och en 3300 liter liten tank och 23.000 liter stortank samt slingor i berget. Läs mer här: www.scanhome.se
Borde kanske starta en ny tråd om det finns intresse för kombinationen passivhus - säsongslagring av sol -naturmaterial i kostruktion av nya hus. Läs mer här: [länk]
[bild]Hälsningar Lars Pettersson passivhusentusiast i Sverige och Irland.
Intressant byggprojekt. En fundering ang tanken. Vanligtvis önskar man ha bra skiktning i en acc tank. Går det att lösa med så står volym och en höjd på enbart 2 meter?
Andreas
Andreas
Andreas, det stämmer, vi förväntar oss inte skiktning i den liggande 23m3 tanken. Nu talar jag om solvärmda passivlägenhetshuset i Lysekil som är byggda intill vårt nyrenoverade köpmanshus från 1860. Vår ide här är att den stående 3.300 liters tanken som sitter i det gamla huset stratifieras. Den är 4m hög och vi betraktar den som två "tankar", den kan värmas med slingor på mitten (tank1) och i botten (tank2). Den stora tanken på 23.000 liter i källaren under det nya lilla hyreshuset (tank3).
Systembeskrivning Lysekil:
Hus1: Köpmanshus från 1860 renoverat med passivhusambitioner. Det grå huset på bild. Golvyta 381m2 fördelat på 2 lägenheter och 4 lokaler
Hus2: Nytt passivhus Scandinavian Homes modell "Skagarrak 304", det röda huset. Golvyta 304m2 fördelat på 3 hyreslägenheter
Solfångare: 47.6m2 aperturarea fördelat på 10st x 20 rörs U-tube vacum solfångare (18m2) och 16st flat panel solfångare (29.6m2) Alltsammans på taket av det gamla huset.Tankar: Tank1 övre delen av 3.300 liter stående tank inne i det gamla husets trapphus, Tank2 nedre delen av 3.300liter tanken, Tank3 är 23.000 liter liggande tank i källaren under nya passivhuset.
Styrning: Steca TR 0603 med elektriska 3-vägsventiler för att automatiskt styra solflödet mellan de tre tankarna
Värme i hus1 genom 4st VEAB vattenkanalvärmare på ventilationsaggregaten. Värmen tagen från tank 1 eller tank 2 med spetsvärme från kommunal fjärrvärme vid behov.
Värme i hus2 genom inbyggd värmeslinga i varje Temovex 250EC-RS ventilationsaggregat. Värme från tank3 och när denna värme är slut omkopplas det till spets från hus1 som har fjärrvärmespets vid behov.
Tappvärmevatten: Allt vatten värms genom 6st x 15m seriekopplade 15mm Cupori ytförstorade kamflänsrör av koppar i tank 1 och 2. Fjärrvärmespets vid behov.
Hela installationen övervakas genom ett omfattande mätprogram. Detta ingår i EU komissionens forskningsprogran EINSTEIN som vi deltar i tillsammans med ett flertal universitet och forskningscenter runt om i Europa. Resultaten kommer så småningom att presenteras på websidan www.scanhome.se där det finns mer information.
En sak som inte blev av är lagring av solvärme i bergmagasin under nya huset. Det blev för besvärligt och kostsamt att anordna överföring av värme från solfångarna till berggrunden under huset. Hösten och vintern 2013 fungerade fint utan behov av fjärrvärmespets förrän i miten av december. Vi får hoppas att anläggningen inte kokar i sommar trots vår i sammanhanget lilla 23m3 säsongslagringstank. Intresserade är välkomna att besöka oss. Hälsningar Lars Pettersson Scandinavian Homes i Lysekil och Galway.
Startade denna tråd 2007 och är tacksam över all information, som jag vet finns här. Har inte släppt idén utan börjat projektera en egen betongtank. Projektet har med åren har vuxit till över 30 m3 betongtank (skall inte förväxlas med min FRAMTIDA idétank på 200 m3, som jag lagt till för att studera olika lösningars konsekvenser).
Isoleringen är helt avgörande väldigt stora tankar, och den enda fråga jag fortfarande inte är färdig med, så jag startade en ny tråd för detta under isoleringsdelen i detta forum.
Söker isolerande luftkuddar till en nedgrävd 30 - 200 m3 ackumulatortank i betong?
Länken har fokus på isoleringsfrågan, men där redovisas också ganska exakt enligt vilka principer jag tänker bygga tanken, och varför jag gör så. Fortfarande är över-och undersidans isolering inte tillfredsställande löst (enligt min mening), men mitt tankbygge är inget jag forcerar fram. Det lär dröja några år innan jag startar. Solpanelsutvecklingenen gör att det dröjer till 2016 innan jag bygger tanken, förutsatt att jag får bidrag till min solelanläggning 2015.
Hur gick det för dig? Gått några år nuF Fogarbo skrev:Startade denna tråd 2007 och är tacksam över all information, som jag vet finns här. Har inte släppt idén utan börjat projektera en egen betongtank. Projektet har med åren har vuxit till över 30 m3 betongtank (skall inte förväxlas med min FRAMTIDA idétank på 200 m3, som jag lagt till för att studera olika lösningars konsekvenser).
