1 096 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
bubbla på garagetaket
Vi har hittat en bubbla på vårt garagetak...
Taket är ganska platt och av svart papp. Ska man byta hela eller är det lätt att laga själv?
Det läcker inte in alls och eftersom vi renoverar huset för fullt så vore ett billigt alternativ väldigt välkommet.....
If it ain´t broken..Don´t try to fix it!!!
Så länge det inte läcker in så är det ingen ide att laga det. Blir oftast bara sämre av att skära upp det för att få bort luftbubblan och sen försöka laga i det. Har takpappen legat där länge är det istället dax att börja fundera på omläggning.
Lånar tråden lite.
Mitt garage läcker. Stjärnan som bodde här förut har dragit i en superduper lång skruv rakt igenom taket och ut genom andra sidan.
Har tagit bort skruven och tätat med asfalt, men det läcker lite iaf. Kan jag bara skära bort den remsan som är trasig och pula dit en ny, eller måste jag lägga om hela taket? Resten av taket är bytt -01
