Hej.
Har en panna som fungerat i många många år utan några problem.
Det låter som att det bubblar kokar i den. Tidigare har detta åtgärdas genom att fylla på vatten i systemet men detta hjälper inte längre.
Så tidigt i eldningsskedet som den börjat bubblar idag har aldrig tidigare skett. Typ kallt i botten på tankarna (40 grader) och 80 grader i pannan enligt termometern.
- tänkte lufta tankarna men där verkar det sitta autoluftare. På en av de hittade jag en liten vattendroppe. Finns det vatten borde det inte finnas luft kan man tycka.
-Har fyllt upp till 1 bars tryck i systemet.
-Hittade någon grej att öppna på varma sidan och där kom ingen luft.
-Jämte påfyllning satt det en ventil som jag öppnade ingen luft kom ut där heller.
-Alla element är goa och varma samt nyluftade.
Någon som vet var som försiggår inutipannan. Man kan ju tycka att pumpen suger från botten av tankarna och där borde det alltid finnas vatten..
