973 läst ·
2 svar
973 läst
2 svar
Brytning av transformator
Jag kommer att ha två ledljusslingor i köket, en slinga inuti skåpen, och en slinga under skåpen. Problemet är att det är trångt och jag skulle vilja slippa två transformatorer då ena transformatorn klarar att driva båda slingorna, men eftersom jag vill bryta slingorna oberoende av varandra så innebär det att jag måste bryta på 12V-sidan av transformatorn.
Är det något man vill göra eller det innebär bara problem med att transformatorn kommer att ligga och sno ström osv?
Annars får jag fortsätta att leta små strömbrytare för 220. Funkar en sån här? Typ under skåpet där insidan är en fast gömd installation för transformatorn?
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do?productDirect=48C994E7E3F8453CE10000000A0A036A
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Det där torde klassas som en "hembyggd apparat". Jag tror inte man får göra ett sådant bygge som är en del av huset (köksskåpet), men om du däremot bygger ihop en löstagbar låda med trafo och brytare (som inte går att ta sig in i utan skruvmejsel och som du kan ta med dig när du flyttar) så kanske det blir godkänt. Det där med "löstagbar" kan dock tolkas olika, vet inte om "fastskruvad" bryter mot nån regel.
