20 086 läst ·
13 svar
20k läst
13 svar
brytare/eluttag jämte handfat
Håller på att planera vårt nya badrum och det är mycket frågor som löpande dyker upp.
Vi funderar på att placera ett handfat jämte brytare och eluttag. Handfatets höjd är 90 cm. Brytare och eluttag funderar vi på att sätta 20cm åt höger från handfatets sida samt 25cm ovanför handfatet.
Finns det några rekommendationer för avstånd mellan handfat och brytare/eluttag?
Här finns kanske den info du behöver:
http://www.smarthem.se/ip_klasser_zoner.php
http://www.badrumslampor.se/kundtjanst/?p=ipzoner
Det brukar finnas tillbehör för brytare osv. för att komma upp i IP-klassning. Elko har t.ex. ett tillbehör till sina RS-brytare för att de skall få IP44.
Vi kom til att placera handfatet precis innanför dörren och jag tog beslutet att sätta strömbrytaren på utsidan, gammalmodigt eller inte så undviker jag i alla fall att ha det precis vid vasken. Uttaget sitter i spegelskåpet så det löste sig själv
Ökar du klassningen till IPx4 på brytaren kan du ha den inom 60 cm också (d.v.s. i zon 2), om jag tolkat reglerna rätt.källare skrev:
Men det bästa är ju naturligtvis att försöka hålla sig till zon 3 så långt det bara är möjligt.
Moderator
· 57 954 inlägg
jag har uppfattat det som att avståndsgränserna bara gäller dusch och badkar, att reglerna inte ger någon gräns för uttag eller brytare vid handfat.
Det säljs massor med badrumsinredningar med uttag i närheten av handfatsblandare.
De bilder liknade de här ovan som ofta figurerar tror jag antingen kommer från gamla regler eller från utlandet.
Som hempularen säger, avståndskraven gäller bara dusch och bad, ej tvättställ.
Ok, men då så.snaggletooth skrev:
På den här bilden finns det iofs en zon 2 vid handfatet:
Den där bilden ser väldigt hemmasnickrad ut...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Utanför område 2 menar du?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
