2 367 läst ·
7 svar
7 svar
Bryta spänning i central via larm
Har sökt och sökt utan att hittat mitt svar på detta..
När inbrottslarmet slås på så vill jag få spänningen att slå av i lägenheten. Inga problem att få ut styrningen från larmet men vad sätter jag i elcentralen för att kunna slå av grupperna. Vill såklart att vissa grupper (Kyl/frys/golvvärme) etc skall fortsätta fungera men vägguttag och belysning skall slås av.
Någon som har något förslag på lösning?
Måste väl vara nån form av kontaktor.
Kan tänka mig (utan att vara hemma elektriker) att man lägger
alla grupper som man vill ha "utanför" larmet direkt på faserna.
De grupperna man vill ha styrda av larmet, separerar man med hjälp av en kontaktor av rätt storlek. Sen får man ha någon form av styrtrafo, kanske på 24VDC i skåpet. Sen manövrera kontaktorn med denna styrspänning. Larmet bryter styrspänningen via en potentialfri kontakt.
L1-L2-L3 konstanta faser
T1-T2-T3 ut till undergrupperna.
Men sen skall nog närmare svar lämnas av elektriker. Men en elektriker bör nog vara inblandad hela vägen. Trots allt ett lite speciellt projekt. Där man blandar in lågspänning med högspänning, och allt skall vara dimensionerat för högsta förekommande spänning. Man skall tänka på kopplingar, JFB säkerhet och allt.
Dimensioner på kontaktorer, ledningar skall vara anpassat etc.
Nu är jag bara industrielektriker, så ta mitt svar med nypa salt
Ja en kontaktor löser enkelt det....men varför vill du ha den funktionen?EJHermansson skrev:Har sökt och sökt utan att hittat mitt svar på detta..
En ev inbrottstjuv tror jag inte bryr sig ang om det finns ström eller inte......
För att inte onödiga apparater skall stå och dra ström och man är säker på att spisen af avslagen och strykjärnet ej står på värme.. Så för att slippa dra ur alla sladdar så vet man, nu är det larmat och också allt "utdraget"Enk Projektet skrev:
Liknande som om du har en strömställare vid ytterdörren som bryter allt.
Moderator
· 57 899 inlägg
OM vi särskiljer spis, strykjärn från problemställningen, för sådana apparater finns det särskilda ändamålsenliga säkerhts timers osv.
Så andra apparater man har i huset finns det ingen större anledning att koppla ur, varken för att spara ström eller av säkerhetsskäl.
Det kommer ofta skräckrapporter i tidningarna om hur enormt mycket el som förbrukas av alla standbyapparater. Det är oftast grovt felaktiktigt. De flesta moderna apparater som står i stanbyläge, drar bråkdelar av watt, i många fall typ 20 mW, dvs. en sådan apparat (typ mobilladdare) kostar typ 50 öre om året i el.
Saker som ibland tas upp som exempel är bredbandsmodem som iofs drar en del ström. Men de är inte i standby, modemet jobbar hela tiden, även när du inte sitter vid datorn och skickar/tar emot data. Och OM man stänger av dem så tar de ofta en avsevärd tid att få igång igen. Operatörerna misslyckas att skivka ned uppgraderingar osv. Ändå kan man överväga att sätta en timer på den typen av prylar så att de ex. inte drar ström på natten, eller när alla är på jobbet osv.
Av de stora förbrukarna så är det väl egenltigen spisen som skulle kunna vara farlig att glömma påslagen, men jag tror (är osäker) att moderrna spisar har skyddsfunktioner även för det. Deras termostatstyrning förhindrar farlig överhettning. Däremot så kan ev. mat glömd i en kastrul på spisen börja brinna, och det kan då sprida sig.
Även klassiska "faror" som strykjärn och kaffebryggare, är numera att betrakta som ofarliga att glömma påslagna (ändå givetvis viktigt att inte ta för vana att lämna påslagna). De har termostatstyrning, och minst en, ofta flera temperatursäkringar som löser ut om termostaten skulle fallera.
Det finns ju historien om mannen som anlade en brand hemma och satte på ett strykjärn på sin skjorta. Men branden startades med fotogen eller liknande. Efteråt så "kom han på" att han nog hade glömt strykjärnet på. Brandutredaren visade då upp skjortan. Där det fanns ett fint avtryck av strykjärnet. Ytan under järnet var det enda i huset som inte var bränt. Strykjärnet hade isolerat mot brandhettan.
Kaffebryggare har gammalt dåligt rykte som brandfaror. Det beror på att en av de första elbryggarna från 70- talet hade ett konstruktionsfel, som gjorde att i princip samtliga tillverkade exemplar gick sönder på ett sätt där de började brinna med 50% sannolikhet. Den modellen orsakade massor med bränder. Bla. saknade den temperatursäkring.
Jag har faktiskt använt mig av NEXA för detta ändamålet hemma.
Program kopplat är:
Tasker, Remotestick, Autoremote.
Detta styr puckar i väggarna i vissa dosor, och sen externa stickkontakter.
Min mobil håller reda på hur många som är hemma. Detta gör den med hjälp av mobiltelefonerna, och då alla har Android så sköter det sig själv.
Vilkor 1.)
Om någon närmar sig mobilmasten hemma, så gör den startförsök att koppla upp sig mot WIFI.
Finns även en magnetdeketor på ytterdörren så när den öppnas, så skickas det en signal till alla "som bor här" och frågar telefonen om den är "hemma". Om någon är i närheten av hemmet, så startar WIFI, och om den får kontakt med hemmanätverketet så markeras den personen som hemma.
Sen har jag tidssstyrning hemma på lampor beroende på antal personer hemma. Om folk hemma så tänds belysning enligt 1 villkor som styrs med solnedgången. Om ingen är hemma så är det mer "stämningsbelysning" som också tänds med hjälp av solnedgångstiden.
Lamporna i vardagsrummet startar inte, förutom någon enstaka belysning, om inte "tv" har aktiverats, som då aktiverar grendosan och i sin tur tillåter resten av lamporna gå igång automatiskt. (lamporna går alltid starta manuellt med mobilen, alternativt med väggbrytare).
När alla lämnar så stängs förbrukare ner, lampor ner till minimum.
Om magnetdetektor ytterdörr öppnar och ingen är "hemma" så larmar den en signal att någon öppnat ytterdörren trots ingen hemma (ej tillbörligt larm, men kul!)
Finns många möjligheter om man har lite programmeringsvana. Du är dock beroende på internet, och NEXA har sina svagheter då den inte vet om signalen gått fram. Dock har jag i scriptet att den varje "timme" skickar senast kända "status" (som enheten bör vara i.. Och på det sättet återställer lampan om den hamnat i fel loop)
Fullständigt onödigt! Men fick ner standby förbrukningen lite!
Och skönt lamporna som man aldrig orkade tända förr, tänds automatiskt nu. Och släcks när man lämnar. När man sen kommer hem igen så tänds lamporna på precis det sättet som de var på innan man lämnade hemmet.
Programmerade mycket som ung, men fick jobb som något annat än IT, och kul man kan få tänka lite i "de där banorna", om än i simpel form än. Ställa sina villkor och felsöka varför det inte blev som tänkt !
Program kopplat är:
Vilkor 1.)
