Går det, och är det tillåtet?
Det är inte tillåtet. Och det går inte med en kronbrytare, den har EN fasledare in men 2 brytledare ut. Rent elektriskt skulle det kunna gå med en dubbeltrapp brytare, men det är som sagt inte tillåtet.
Ok, misstänkte det.
Om man fräser ur för en till dosa under den första och har en brytare/dimmer i varje, är det OK då, eller det var inte godkänt att ha olika grupper genom kopplingsdosor, med undantag för den första närmast centralen?
Det beror på. Att du inte kan ha två faser/grupper i samma strömbrytare säger sig själv då dom inte är gjorda för det.
Olika faser/grupper i två dosor invid varandra har också sina risker - eftersom byte av strömbrytare inte kräver behörighet så måste en vanlig Svensson förstå att bryta strömmen på ett säkert sätt. Det är stor risk att dom flesta antar att samma säkring matar båda strömbrytarna.
Då kan du använda en två/trepolig säkring, för då kan det inte bli fel. Men då måste du använda olika faser för grupperna, dvs göra en (1) trefasgrupp, annars blir det konstigt. Detsamma gäller för utrymmet i apparatdosor bakom uttaget/strömbrytaren.
I kopplingsdosor får du ha flera faser (t.o.m flera olika grupper även om det inte rekommenderas), för sådana kräver behörighet för att pula i. Det bör dock märkas upp tydligt för även den mest vane elektriker glömmer att spänningsprova ibland.
Ok, tack för svaren!
Grundproblemet är egentligen att det ligger kök (exkl spis), sovrum och ett uttag i vardagsrummet på samma 10A säkring.
Nu när jag ändå renoverar köket och det kommer bli massa nya uttag funderar jag på om man skulle köra halva köket på en egen grupp så att det inte blir några problem med micro+kaffebryggare på samtidigt osv. Har iofs inga problem som det är nu heller...
Men det kanske finns bättre lösningar på det. Typ en trefas handske ovanför köksbänken, och en splitter till 3xvanliga uttag...:rolleyes:
Eller ett dieselverk utanför köksfönstret
images
:):D:wow:d^_^b
Nä, allvarligt talat. Ta kontakt med en elektriker som kan snickra till en trefasmatning på den gruppen och splitta i väl valda dosor och kombinera dessa tre faser vettigt.
Med Tryckknapp, Dosdommer+mellanrelä kan man lösa det.
