453 läst ·
7 svar
453 läst
7 svar
Taklampor bara dog. Strömbrytaren?
Tände kökslamporna igår och de blinkade till en bråkdels sekund och sedan dog. Inget händer när jag trycker på strömbrytaren, som för övrigt är en dimmer.
Dimmern känns som vanligt, den klickar liksom när jag trycker in den. Kan typ sladden lossnat från strömbrytaren eller nåt? Verkar konstigt.
Inga jordfelsbrytare har löst ut. Uttagen fungerar.
Bryt strömmen/ skruva ur proppen i Din central som går till lamporna om det känns osäkert
Är det en dimmer med ett vred/ratt så kan säkringen sitta unde ratten, iså fall dra ut ratten så kan det sitta ett litet vred , tryck in en liten bit och vrid ca. ett kvarts varv och dra ut säkringen, en 5 x 20 mm glassäkring
Är det många lampor anslutna så kan dimmern vara för klen och då går säkringen i dimmern
