Jag har installerat en PAX kanalfläkt 100 som styrs mha PAX Varvtals- och effektregulator samt två PAX Fukt- och tidsstyrning 990 (två badrum). För att systemet skall funka korrekt har även ett relä installerats (tror elektrikern sa att det var ett relä) som skall hjälpa varvtalsregulatorn och fuktgivarna på något sätt, fråga mig inte hur.
Till frågan:
Det brummar fruktansvärt från fläkten vid låga varvtal och jag har läst här på forumet att det beror förmodligen på att PAX Varvtals- och effektregulator är av typen "tyristor" och att detta kan lösas t ex mha av en femstegstrafo eller vad det kan heta, ... och vad det är .. :S Med tanke på mitt system med PAX fukt och tidstyrning kan man byta ut PAX varvtalsregulator mot en trafo och få det att funka med fuktgivarna och reläet?
No ideas?
Det är nog inte alldeles okomplicerat. E 5-stegtrafo är en transformator du kan
plocka ut 5 olika spänningar från. En tyristor är ju i princip steglös. Således behöver
du förmodligen göra om styrningen (fullständigt?). Öka minimivarvtalet i stället.
Varför behöver du styra varvtalet? den kan väl gå på högsta vartalet helatiden?
ANg relät så antar jag att det behövs för att två rum styr en fläkt?
:) jag är en sån där som tycker att man bör använda så lite energi som möjligt, om det går, både motorenergi och värmeenergi (suga ut så lite varmluft som möjligt på vintern). Dessutom så blir det mycket "sugljud" i badrummen vid full effekt och jag vill bara "evakuera" fuktig luft snabbt vid de tillfällen som det behövs.
Okej, tack för era svar! Ingen annan som har lite ideér? :S
Sitter fläkten fast ordentligt?
Har själv en fläkt från Fresh och den brummar ganska bra, den blir dock betydligt tystare om jag sätter handen på den. Ska lösa detta genom att sätta ett hålband överden som spänner lite försiktigt.
Öppna den och sätt fast den riktigt istället. Hålband är ju inte så snyggt. Det saknas säkert bara en skruv eller två.
Min sitter fast ordentligt iaf. Märks ganska tydligt att det handlar om ett ljud relaterat till varvtalssänkningen av motorn, som sedan producerar detta ljud.
Min satt oxå fast ordentligt. Dock uppstod någon form av virationer som orsakade ett brum som fortplantade sig i huset.
Med ett hålband spänt lagom hårt över fläkten slipper jag nu missljudet. Min fläkt sitter på kartbilden så det gör inget att det blir en fullösning,
" Okej, intressant, jag måste nog testa det ändå om det nu är två som har samma erfarenhet. Tack så länge, jag berättar senare om mina erfarenheter. :) "
Oj, det var visst du igen som svarade PCLarsson :) .. jag testar ändå eftersom detta motormissljud faktiskt även skapar vibrationer som fortplantar sig i huset. Kanske så kommer missljudet då att inte uppfattas lika tydligt, jag testar PCLarsson, tack!
Min är i plast, så det gäller att inte spänna för hårt.
Prova först att trycka med fast hand på fläkten och se om du hör någon skillnad, gör du inte det ligger problemet ngn annan stans.
Lycka till
Generellt ger en tyristor vibrationer i kanalen vilket du slipper med en 5-stegstransformator. Sedan finns det ju även gummiförsedda klämmor som du kan spänna fast fläkten med. Har du plats kan det även vara lämpligt att sätta in en 600 eller 900mm ljuddämpare.
