2 233 läst ·
13 svar
13 svar
Brum i förstärkaren
Renoverare
· Karlskoga
· 73 inlägg
Jag har precis färdigställt min musikstudio i mitt nya hus och börjat koppla in mina gitarrförstärkare. Jag noterar att det uppstår ett brus/brum som jag inte noterat tidigare när förstärkarna använts på andra platser. Bruset finns oavsett vilken gitarr som kopplas in och det verkar vara lite jordbundet, då det avtar märkbart om jag jordar gitarren genom att hålla i exempelvis stallet på gitarren eller ingångsjackets monteringsbleck... Kan det vara nåt fel med jorden i hela fastigheten, tro? Jag är totalt okunnig på sånt här och famlar nu i blindo.
Renoverare
· Karlskoga
· 73 inlägg
Såna här fel kan dyka upp om fasen vänds i vissa apparater. Är de lite halvkassa i konstruktionen så kan det spela roll i vilket stift fas och nolla går in i. Så testa att vända kontakterna i de olika enheterna. Kan vara tidsödande om det är många sådana inblandade.R Rickard1973 skrev:
Koppla även isär lågnivån mellan dem en efter en, för att försöka avgöra var i kedjan störningen uppstår.
Kan vara det, kan också vara att fasen i spänningsmatningen ligger för nära lågnivån inne i enheten och "läcker" via induktans. Vänder man stickproppen kan det hjälpa då nollan istället hamnar där.E elmont skrev:
Det behöver inte vara potentialskillnad mellan apparater som ställer till det. Felet kan introduceras internt i någon enhet.H hapazard skrev:
Men förbindelser med optisk kabel kan mycket riktigt uteslutas (om det inte är någon galen guldpläterad "HiFi-kabel" med galvanisk kontakt).
Renoverare
· Karlskoga
· 73 inlägg
Tack för alla snabba svar och tips. Jag ska testa att vända på proppen. Borde inte vara det då jag kopplat i och ur olika stärkare i omgångar och borde ha vänt på proppen av slumpen om inte annat. Jag har kopplat gitarren direkt in i förstärkarna med helt nya gitarrkablar av bästa kvalitet och det finns fortfarande brum. Flertalet olika gitarrer också. Har provat 2-3 av mina åtta gitarrförstärkare so far...
Jag ska testa lite och återkomma. Det funkar bra med övrig utrustning, så som datorer, audiointerface, outboardspreamps, studiomonitorer osv. Där finns det inget som stör, som jag upplever det. Kanske lite brus i de aktiva studiomonitorerna...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 421 inlägg
Det är digitala prylar som inte har problem med systemjorden (som @elmont nämnde)R Rickard1973 skrev:
Ville kolla om du lyckades hitta felkällan? Är i samma/liknande sits. Nyligen färdigtställt 50 kvm friliggande hemmastudio. Elektrikerna tog el direkt från inkommande elen till bostadshuset (mätarskåpet), och det sitter ett eget elskåp i studion.R Rickard1973 skrev:Tack för alla snabba svar och tips. Jag ska testa att vända på proppen. Borde inte vara det då jag kopplat i och ur olika stärkare i omgångar och borde ha vänt på proppen av slumpen om inte annat. Jag har kopplat gitarren direkt in i förstärkarna med helt nya gitarrkablar av bästa kvalitet och det finns fortfarande brum. Flertalet olika gitarrer också. Har provat 2-3 av mina åtta gitarrförstärkare so far...
Från just elgitarr(rör)förstärkarerna kommer ett brum, som inte funnits innan. Och då körde vi bara i ett rum i källaren med ganska "fuldragen" el; i källaren fanns inte alls samma brum.
Funderar på att kolla med firman som installerade elen i studion, men är osäker på om det är mer specialistelektriker som skulle kunna klura ut orsaken.
Skillnaden är nog ojordade uttag i gamla rummet och jordade uttag i nya.
Några månader senare, men tänkte det kunde vara intressant för framtida läsare att veta att jag hittade källan till brummet:
Började fundera i olika banor -- kunde det vara den relativt nyinstallerade elbilsladdaren som påverkade ljudet? Eller kanske bristfällig jordning? Vore det läge att kontakta någon specialiserad studio-elektriker?
Till slut kom jag på en grej som kändes värd att testa: kopplade ur slingan till robotgräsklipparen. Det var som natt och dag. Plötsligt var brummet borta.
Någon som är bättre bevandrad inom ellära kan säkert förklara anledningen, men jag antar att elgitarrens känsliga pickup-magnetism påverkades av det elektriska magnetfält(?) som gräsklipparslingan skapar.
Oavsett förklaringsmodell, så är jag i alla fall otroligt nöjd med att ha funnit orsaken, och att det var så lätt åtgärdat. Har satt robotgräsklipparen på ECO-mode, så att el slutar skickas i slingan när klipparen är parkerad eller laddar.
