Jag ska leja ut takläggning av mitt tak och i samband med det så ska de bredda taket. Idag har jag inget "utstick" alls utan gaveln går i samma liv som vindplåten.
Jag har precis byggt en ny altan som går i liv med den befintliga vindplåten. Altanen har dock ett utstick på ca 40cm.
Jag vill bredda hustaket 40cm då det skulle alltså bli 80cm från sista takstolen på altanen.
Hur löser jag det? Ska jag fästa tvärgående reglar ut från takstolen eller funkar det att fästa 80cm 22mm råspont under utsticket och sedan lägga 40cm ovanpå dessa?
Om jag väljer tvärgående reglar hur ska dessa dimensioneras?
Jag bor i närke om det påverkar.
Edit, altantaket lutar 6 grader och det är pappat.
