Brandvaranare gjord för Zwave eller för larmen är väldigt dyra per styck och jag har 7 brandvarnare idag - som bör bytas ut efter 10 år - så jag söker billigare lösning.
jag har idag ett antal brandvarnare som är ihopkopplade med tråd . märke Deltronic PS-1211 139kr per st på Clas Ohlson.
Jag har länge funderat på att nyttja den 9V signal som ges ut från brandvarnaren för att sammankopplade brandvarnare ska också låta - via 9V relä eller liknande och koppla då till larm eller husstyrningssystem Zwave etc.
Nu skulle jag skaffa en till brandvarnare och då hittade jag en Deltronic med relä och 9V sammankoppling P-1311 finns även en som går på 12/24/48V P-6311 för 399kr
Det jag tänker göra är att koppla ihop reläbrandvarnaren med de övriga så att larmar en så larmar alla dessutom så slår reläet till/från ( finns NO och NC) och i ett senare skede koppla reläet till husstyrningssystem och eller till larm typ Siemens SPC som jag planerar köpa.
Frågor:
Är det något som gör att det inte funkar att göra som jag tänker när man ska koppla in brandvarnare till t ex Siemens SPC larm?
eller Zwave sensor av något slag?
Inte svar på din fråga, men jag kör på Nexas trådlösa brandvarnare med min Vera Lite och RFXtrx transceiver.
Fungerar bra och nr brandvarnarna löser ut så registrerar Veran signalen och man kan trigga scener eller en PLEG.
