Jag ska ska brandskyddsisolera garaget och har från husleverantören fått ritningen nedan där delar av väggarna skall ha brandskyddsklass ei30 på grund av närhet till andra byggnader.
Jag har redan delat av garaget med en innervägg och isolerat förrådsdelen som skall värmas upp. Garagedelen skall vara kallgarage men för att uppfylla kraven på ei30 brandskydd från bygglovsritningarna från 2006 isolerar jag och klär väggarna med osb + gips även där. Det som är oklart är vad som krävs i taket på garagedelen för att uppnå godkänt brandskydd. Måste jag sätta ett innertak under takstolarna och isolera (alternativt dubbelgipsa) eller gäller brandskyddsklassningen endast ytterväggarna enligt markering på ritningen?
Kan jag behålla takstolarna synliga på garagedelen som jag har nu enligt bild nedan och endast isolera väggarna?
Det är möjligt. Garaget är byggt 2006 enligt denna ritning. Det kanske var andra regler runt avstånd då? Finns säkert 10 garage till med samma port och liknande avstånd till andra byggnader i området där jag bor.
Hittar ingen dokumentation utöver ritningen. Det här borde väl vara lika för alla garage där det finns krav på brandskydd på grund av närliggande byggnad? Räcker takstolar, underlagstak i form av boardskivor, bärläkt och betongtegel i taket eller krävs det något mer? Gäller ei30 ”uppåt” eller är det bara sidor mot andra byggnader som omfattas i standarden?
