För ett par år sedan köpte vi ett 2 våningshus med nyrenoverade kök från -01 av min sambos pappa. Nu har spotlights på kökstaket gulnats och vi planerar att byta till spotlights av borstad stål istället. När jag skulle mäta diametern på hålet i taket, upptäckte jag att "skyddslådor" saknades. Jag mätte då avstånd mellan kökstaket och inre taket, och det var endast på 25cm. Enligt föreskrifterna måste det vara minst 50cm från brännbart material.
Jag vill inte riva taket och sätta dit lådor. Dessvärre är taket gjord av träpaneler. Det blir då inte lika enkelt som med gips då man kan skära ut bitar, skruva fast lådor och spackla.
Vad gör vi? Vilka alternativ finns det?
1: Byta till LED ? Finns det dimbara LED spottar med bra ljus? Vad kostar dom? Jag upplever att LED har en stark och kall ljus (blå/vit). Vi vill gärna ha lite mer naturligt ljus dvs varmare färg. LED kanske är då inte ett bra alternativ?
2: ?
3: ?
Fast det har varit så sedan 2001 och det har inte hänt något.. Men det känns dumt att chansa. Man vill ju inte se sitt hus i lågor!!
Jag är tacksam för svar
MVH Magnus
Elektrikern ska sätta in spottar i vårt badrum som bara kommer att sitta knappt 5 cm från taket ovanför. Det är nån 12-volts variant på 20W som sitter kapslad och bara värmer neråt (enligt honom). Såna borde väl kunna funka?
OK, Jag har en 230v variant. Jag har för mig att hos 12v och 230v varianterna har samma (hög) värmeutveckling. Men 230v variant kanske leder värmen uppåt istället för neråt??
Du kan troligen vara (lite) lugn.
Jag har aldrig hört talas om spottar som kräver 50cm fritt uppåt. Däremot så är det ett ganska vanligt mått framför spotten. Du får alltså inte ha ex ett skåp som kommer upp precis under spotten.
Uppåt skall också vara angivet för spotten (annars bör du lämna igen den). Ett vanligt mått uppåt är 15-18 cm.
Om du nu byter så bör du kontrollera att den spott du väljer är godkänd för montage i träpanel, det är inte själkvklart att den är det.
Det var ett positivt svar. tack
/Magnus
Låter som s.k "möbelspottar" max 20w dessa har ingen nämdvärd värme uppåt och går bra att montera vid trånga utrymmen.
Om du har 20-25 cm uppåt och fritt med luft åt sidorna är det bättre än att montera in armaturerna i boxar (gäller alltså om det inte finns isolering) Grundregeln är, ju mer luft desto bättre.
Har tipsat om det i flera andra trådar, men kan ju göra det igen,
här är en bra skrift att läsa om downlight installationer.
