Tänkte sätta in spottar i taket i toalett/dusch om ca 4 m2. Och sätta dit nytt tak med ca 1 dm avstånd till gamla taket.
I och med att det följer med en trafo till spottarna som placeras i utrymmet mellan nya och gamla taket sägs det att det är risk för brand!
Vet någon?
Kolla i installationsanvisningarna för grejorna, där ska det framgå minsta avstånd till brännbart material.
Max.temp på drivdon brukar framgå på typskylten. Normalt blir inte ett korrekt dimensionerat drivdon mer än kanske 30-40 grader varmt.
Ducceper
Bästa svaret
Har du redan köpt spottarna?
Jag själv har kört på Sg armaturen och deras IsoSafe, får monteras även i isolering och bör då vara godkända även i ditt fall. Länk till deras sida: https://www.sg-as.com/sv/produkter/uniled-isosafe
Jag har deras Dim-to-warm i köket, verkligen att rekommendera då det blir mysigt "varmt" ljus på 2000K när man dimrar ner och mer "kallt" ljus vid 100%, då på 2800K. Ljuskällan sitter också upphöjt i armaturen vilket minskar chansen för att bli bländad av spotten.
Helst Anonym och 1 till
