Någon som jobbar med brandlarmsdeckare?
Försökte med en 24VDC deckare, som gick sönder efter första provningen. Känns osäkert! Lyste fortfarande som den fysiskt "fungerade", men reläet jobbade inte alls.
Det man är ute efter är en relä brandvarnare, som gärna jobbar under 24VDC.
Kommer trigga en enkel I/O på en PLC.
Vad jag förstått så är problemet med deckaren som gick sönder, att den går på supply voltage 24VDC. Men ett brandlarm fungerar vanligtvis som "att den sänker spänningen" vid aktivt larm, till alla deckare som går i sling, till lägre spänning. Deckaren kan tydligen gå sönder om den har hög spänning kontinuerligt,och samtidigt drar reläet.
Finns det några alternativ? Vad ska man kolla efter?
Vår ingång tar inte mycket spänning på 24VDC+ (plus styrt), och egentligen en vanlig 24VDC signal.
Eller är deckare så klent material så det inte finns grejer som inte går sönder om de fortsätter bli matade med 24VDC, samtidigt som man förväntar sig att reläkontakten skall bryta upp NC kretsen?
Tittat lite på denna;
https://objects.eanixter.com/PD4317...c=232709184.1.1575313267941&__hsfp=2263652618
Men även denna säger;
"130 mA max. limited by control panel", som verkar vara något standard på denna typ av produkter.
Ni som jobbar med larm kanske har den kunskap som "man vill ha", utan att ödsla allt för mycket tid.
Kontakten behöver dvs inte orka så mycket, men den får ju inte gå sönder av sin egen supply.
Tack för tips i rätt riktning :)
Är det 2wire och 4wire i det fallet som är aktuellt? Vi vill ju ha 24VDC (2) + kontakt (2)
