Ska bygga in en fixtur för en vägghängd wc, hade tänkt använda en Lux, Lip eller Jackon skiva som många verkar göra. Dessa finns dock inte att få tag på i närheten utan måste beställas.
Slutligen ska fixturen kaklas med stora plattor.
Jag har 15mm Plywood och Gips (Fermacell fibergips) hemma.
Måste väl bli bra att limma plywood mot fixturen och sedan skruva gipsen?
Då bör det väl inte finnas någon större risk för att kakelplattorna spricker?
För enbart en 12mm fermacell fibergips skiva är väl på gränsen?
muppenx
Det första badrummet jag gjorde så använde jag 12mm plyfa och vanlig 13mm gips utanpå fixturen, nu 18år senare så har inget spruckit så din lösning ska nog fungera. Senare badrum har jag använt jackon våtrumsskiva vilket ju känns bättre men som sagt, även den gamla lösningen fungerar.
BirgitS
Eftersom det är på insidan av tätskiktet bör man ju bara använda sånt som tål vatten och dit hör ju inte plywood. Det kan ju bli så att något går fel och det kommer vatten på plywooden under lång tid utan att det märks.
