Jag har beställt flertalet gånger från hobby-boards. Jag har inte behövt betala nåt extra via tull och dylikgt ivf.
www.yourlodestar.com är en produkt som snart går att köpa... Den mäter blinken på elmätaren i realtid, och ger sedan tillgång via webbgränssnitt (och snart mobilapp) där man kan se sin konsumtion, labba med att mäta vad olika prylar konsumerar och utbyta tips med andra. Flipp eller flopp?
(får direkt erkänna att jag varit med i projektet att ta fram det hela
darja försökte du länka till nåt vettigt? För sidan jag hamna på funkade skit. Testade dock bara IE men bör ju funka där med.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 518 inlägg
Funkar en sådan också?:mrfrenzy skrev:Elfa har en Fototransistor med hög känslighet.
Denna har jag monterat på en pinne framför blinkdioden på elmätaren och kopplat direkt till stift 3&4 på en 1wire räknare (samma som på länken ovan fast halva priset).
Räknaren kopplar du sedan in på nätet precis som en tempsensor.
Den har batteri så den fortsätter räkna även om du stänger av datorn en stund.
http://www.kjell.com/content/templa...item=90042&path=239000000,288500000,289000000
Förmodligen om den sidan: testade ff här och då funkade den
Nu finns det en till produkt som räknar pulser och skickar trådlöst
till mottagaren, verkar ganska genomtänkt, är det någon som provat?
http://www.powerconcern.se/pmd1050.html
Vilka stift kopplar du in på tempsensor-slingan?mrfrenzy skrev:Elfa har en Fototransistor med hög känslighet.
Vilket program använder du sedan för mätningen?
Har köpt dessa prylar och försöker få det att funka, men lyckas inte riktigt.
Du kan t ex köra med msure. Du kan även använda dig av owfs och egna script. Ja det finns massa olika program. Vilka stift du ska koppla in beror på om du kör parasitmatat eller inte.
