13 769 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Bosch I-Dose, provköra doseringspumpar.
Beställde doseringslock som var lite sprucken i plasten (transportskada). De skickade ett nytt lock, det skadade fungerar dock. Kanske någon som vill köpa det, antingen för att transplantera pumparna eller använda det som det är. Skicka PM i så fall.
Hej ring mig på 073-256 21 86/PerK Krakuanen skrev:
Stift 1 är +12V för tvättmedelspumpen, 2 är gemensam jord och 3 är +12V för sköljmedel.
Har också problem med min maskin som bråkar med sköljmedel. I mitt fall snurrar båda utan problem när man kör dom med ett bilbatteri, dock ligger strömmen på ungefär det dubbla på sköljmedelpumpen, ca 1A kontra ca 0,5A på tvättmedlet. Misstänker att maskinen i mitt fall triggar på för höga strömmar.
För övrigt riktig idiotdesign på idos då det inte verkar helt ovanligt att sköljmedel lägger av. Dessutom stor och dyr komponent som behöver bytas då pumpen verkar delvis ingjuten i locket.
Kan uppdatera kring min situation och ge en varning om att inte köra ättika i dessa maskiner.
Det verkar som att till följd av ättikan har kugghjulen i pumpen svält upp och det går därför för trögt. Tillfällig lösning blev att flytta kugghjulen från tvättmedelsfacket och dosera det manuellt. BSHs fantastiska support kunde inte erbjuda nya kugghjul utan tyckte att deras tveksamma materialval löstes bäst med ett nytt lock för några tusen. Är det någon som sitter på ett defekt lock efter byte kan det eventuellt vara av intresse för min del.
Har också problem med E:10-00. Såg att maskinen hade ett serviceläge där man kan göra lite diagnoser. Någon som vet vad det olika programmen gör, eller kan bekräfta nedan chat-gpt svar?
Enter service mode >
___
The service mode on Bosch Serie 6 i-DOS washing machines is used by technicians to diagnose and troubleshoot issues with the appliance. It allows access to various test and diagnostic functions. The specific "P" options (parameter options) can vary depending on the exact model and software version, but generally, they include functions like checking sensors, running specific parts of the cycle, and testing components.
Here are some commonly found "P" options in Bosch washing machine service modes:
___
- P:01 - Diagnostic Test Cycle: Runs a complete diagnostic cycle.
- P:02 - Spin Test: Activates the spin cycle independently.
- P:03 - Drain Pump Test: Tests the operation of the drain pump.
- P:04 - Water Inlet Valve Test: Checks the functioning of the water inlet valve.
- P:05 - Heater Test: Allows testing of the heating element.
- P:06 - Motor Test: Tests the motor operation.
- P:07 - Door Lock Test: Verifies the functionality of the door lock mechanism.
- P:08 - i-DOS Test: Tests the automatic detergent dosing system (i-DOS).
P:16 körs i-dos pumparna. Dock funkar inte min för tvättmedelT TAAT skrev:Har också problem med E:10-00. Såg att maskinen hade ett serviceläge där man kan göra lite diagnoser. Någon som vet vad det olika programmen gör, eller kan bekräfta nedan chat-gpt svar?
Enter service mode > [media]
___
Please note that accessing the service mode and running these tests should be done carefully, as incorrect adjustments or tests can lead to malfunctions. It is recommended to refer to the service manual for your specific model for detailed instructions and to ensure you are performing the correct procedures. If you're not confident in troubleshooting the washer yourself, it’s a good idea to seek assistance from a professional technician.
