12 628 läst ·
25 svar
13k läst
25 svar
Borrning av bergvärme vid nybygge?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jaha, inga klagomål från kommunen? såg nåt dokument om att man helst skulle ha 20m till alla tomtgränser från borrhålet för att inte kyla ner grannarnas tomter, så stora brukar ju inte villatomter vara.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
Har inga grannar. Bara allmänning med byggförbud.Snailman skrev:
Hur menar du? 20 meter. Det innebär en tomt på 40x40 meter, alltså 1600m2. Tror inte att alla villägare har så stora tomter.
Dessutom har vi (enligt reglerna) satt upp en skylt på utsidan källargrunden som säger att det är -1,2 meter till borrhålet.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jag ville bara uppmärksamma att kommunen kanske vill vara med och bestämma var hålet ska borras, man måste väl vanligen göra en anmälan dit
ser ut att vara 10 meter och inte 20 som jag skrev?
ett exempel http://www.alvkarleby.se/over_ram/pdf/Byggmi/bergvarme.pdf
'Samarbete med grannen?
Energibrunnar ska inte placeras för tätt eftersom de ”stjäl” energi från varandras värmeupptagningsområde, vilket medför att de inte kan leverera beräknad energimängd. För att garantera att bergvärmeanläggningen fungerar på längre sikt ska man hålla ett säkerhetsavstånd om minst 20 meter mellan två bergvärmebrunnar. Om du bor i tätbebyggt område kan du behöva samråda med grannen om placeringen av bergvärmebrunnen. Bygg- och miljökontoret kan begära ett intyg på att grannen är informerad och godtar brunnsplaceringen om brunnen läggs mindre än 10 meter från tomtgräns.
här gäller visst 20m till grannen
http://www.habokommun.se/sv/Miljo--arbete/Luft-och-varme/Bergvarme/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
En klassisk Gustavsbergsbetäckning funkar ju bra då. Det kan ju vara läge att lägga en kanal för kollektorrören mellan borrhålet och VP. Dumt att gjuta in det.shelby67 skrev:
