Hej! Jag ska sätta upp en 6 kg tung spegel på väggen. Spegeln har två fästen på baksidan, för att kunna hängas upp på två skruvar eller spikar. Klantig som jag är, råkade jag skruva i skruvarna på väggen i olika höjd.
Nu undrar jag: Finns det några justerbara fästen som jag kan byta ut spegelns originalfästen till? Alltså för att kunna höja och sänka spegeln. Om det finns: Vad kallas sådana fästen? Svårt att googla eftersom att jag inte vet namnet.
Jag försökte lösa problemet genom att vira en ståltråd längs båda fästena på baksidan (för att kunna hänga spegeln på tråden istället, och därmed kunna justera vinkeln). Men det kändes som att ståltråden skulle halka av skruvarna och det var svårt att få till ståltråden på ett bra sätt mellan fästena. Ståltråden var så stel så den var svår att vira mellan fästena.
Följdfråga om det inte finns justerbara fästen: Måste jag borra nya hål, eller har ni något smart och säkert tips? Bifogar bild på spegelns nuvarande fästen samt en bild på väggen och skruvarnas olika höjd (uppritad med blå linje).
Tusen tack för hjälpen! Alla tips uppskattas.
Vänliga hälsningar,
Marie
Vänliga hälsningar,
Marie
@mnils @harry73 @useless Tack hörni för era grymma tips, det där gick prima! Jag borrade nya hål i spegeln, höftade lite men det blev nästan precis på vattenpasset. Härligt! Såhär blev slutresultatet!
Ps: jag har en ansiktsmask på mig, så jag har inte sminkat mig svart i ansiktet
Ifall någon undrade.
Jag har handlat på Clas Olsson olika för tavlor speglar,dom är gjorda av karrdborreband,men för 6kilo skulle jag borra nytt med plugg i, eller köper du karrdborreband sätter några i hörnet nedtill så blir tavlan rak. Klistra upp en på vägg," gardera med extra lim sen fäster du andra på tavlan. Lovar du blir supernöjd, tyvärr om man flyttar eller gör om måste man återställa hålen eller där klistret suttit,ps alla mina som väger ca 4kg el.mindre använder jag enbart kardborreM Marie87 skrev:Hej! Jag ska sätta upp en 6 kg tung spegel på väggen. Spegeln har två fästen på baksidan, för att kunna hängas upp på två skruvar eller spikar. Klantig som jag är, råkade jag skruva i skruvarna på väggen i olika höjd.
Vänliga hälsningar,
Marie
