Var lite för snabb och tog upp hål för LED downligts, använde en T75 (78mm hål) hålsåg och nu passar inte apparatdosorna jag hade särskilt bra...
Finns det större apparatdosor, vilken?
Andra lösningar?
Ok, 80mm dosa blir nog fel för lamporna, verkar ska vara cc62mm för skruvarna.
Finns det ingen dosa för 78mm hål och med cc62 mellan skruvar för apparaten?
Täcker inte spottarna 78mm hålet då? kan du inte köra med vanliga dosor?
Spottarna är 80mm, täcker ju precis. Lyckades mixtra dit en vanlig dosa så ska nog lösa sig.
Vad är egentligen dosfräsen T75 ämnad för?
Skulle haft en T70 istället.
Den är i alla fall inte avsedd för elinstallationsjobb, där använder man T70 och T80
henrico
Fanns det inte gamla kopplingsdosor som var T75 (på stenåldern)
tommib
Kan tänka mig att det är för avloppsrör dim 75mm (om man tänker sig hålsåg och inte dosfräs). Då får du bekvämt igenom röret med typ två millimeter till godo runtom.
Eftersom jag är en relik från stenåldern borde jag minnas om det funnits en dosa för T75 hålsåg, men det har jag inget minne av.
kanonkula och 1 till
Finns att köpa T75 nu också.
Men vem i helvete döper sin produkt till T70 om hålet blir 74mm.
Han ska ha styrk. Så många gånger folk tagit fel. Och trott T70 är 70mm.
tommib
Jag har lärt mig att T70 står för att trissan, dvs biten man sågar ut, blir 70mm.
Men ja, jag håller helt med. Det är väldigt vilseledande eftersom man sällan är intresserad av just den biten, utan av hålets storlek.
En "liten" bump i ämnet...
Då jag råkar ha en T75 liggandes här så blev jag nyfiken på vad fasen den ska användas till, och google ger inte så mycket mer än en träff på just denna tråden.
Jag kontaktade firma Arne. S.Andersson, som tillverkar t.ex. dosfräsar (de som kommer i en vit kartong), och fick detta svar:
"Hejsan,
På 60 – 70 talet användes T75 för att få ackorden gå ihop, 4mm större än en T70 gjorde
underverk då oftast endast tumstock användes för uppmärkning.
Idag känner jag inte till vad den passar till då sällan har någon kontakt med slutkunden."
Det händer ibland att folk använder en större dosfräs på första skivan när man ska ha dubbla skivor för att det ska bli lite enklare att passa in skivan.
Uffe A och 2 till
Precis. Om du sätter osb först så kan du ju ha råd att slarva lite med mätningen genom att köra med snäppet större hålsåg. Fast numera kör man väl med hole in one. Hur länge har det funnits förresten?
Köpte min hole in one sats 2002 och den är fortfarande i bruk
Har för mig att den var ganska ny på den tiden.
Kanske det finns någon här som vet bättre
