Då vi håller på och installerar fiber så kommer jag
behöver borra ett hål i taket i källaren för att få igenom en nätverkskabel upp till mellanvåning.
Dom kommer placera centralen i samma rum där värmepumpen finns idag.
Min tanke är att borra i hörnet (se bild) och då kommer utgångshålet hamna lämpligt i rummet ovanför.
Något särskilt jag bör tänka på inför detta? Hur kan jag säkra så jag inte drar borren rakt igenom något vattenrör/elledning?
Är det bäst att köra en hammarborr och dra ett PV rör sedan och köra en cat6 kabel genom röret?
  • Ett rörsystem över en hörnhylla i ett rum, med isolering och en stängd ventil.
Ingen?
Varför inte gå in genom yttervägg på våningen ovanför? Tänker du att kabeln ska upp igenom golvet eller upp i vägg och sedan utanpå väggen?
Och vad är det för central? Vi har en lite fiberdosa på väggen som sedan kopplas till konvertern.
Om du borrar gäller det att ta det lugnt och försiktigt. Är det betong du ska igenom behövs slagborr. Annars kan du nog smyga sig fram med ett långt och smalt träborr.
