Har undersökt detta och verkar inte finnas något vettigt alternativ som håller, och som möjligggör eventuell mekanisk borttagning från plattan. Tar gärna emot tips om man gjort detta med framgång dock. Hållaren är tyvärr av typen fet plast, därav problem.martinhq skrev:
Jag upplever att plattan lättare spricker eller flisar sig vid borrning i fogen, enklare att borra på plattan. Sen beroende på hur kanten på plattan ser ut kan fogen vara bra smalare djupare ner. Beror på hur fasad plattan är och hur mycket fog som finns.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Har satt upp en hörnstång för duschdraperi (som dock även sitter med ett skruvat takfäste i "hörnet"), med knådbar 2k-epoxi. Var osäker på om det skulle sitta, då även mina fästen var i fet plast, men så här två år senare sitter det fortfarande kvar.P Peter Eriksson2799 skrev:
Du kanske kan sätta upp ett fäste och testa om det sitter ordentligt? Har fattat det som att epoxin går att få loss relativt smärtfritt om man kör på med värme ifall man vill ta bort det.
Intressant. Har du märke och typ?D DejvidK skrev:Har satt upp en hörnstång för duschdraperi (som dock även sitter med ett skruvat takfäste i "hörnet"), med knådbar 2k-epoxi. Var osäker på om det skulle sitta, då även mina fästen var i fet plast, men så här två år senare sitter det fortfarande kvar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Man borrar bara igenom kakel och tätskikt, fyller hålet med silikon och skruvar sen in träskruven i plywoodskivan. Se här om hur man gör infästningar i badrum: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrumP Peter Eriksson2799 skrev:
Sen gäller det ju att veta att det finns plyfa bakom gipset för att fästa något i bara gips på ett vattensäkert sätt går ju inte.
