Ska montera en regel på ett betonggolv. Regeln måste sitta som berget. Har förstått att expanderspik är en bra (den bästa) lösningen.
om jag använder en 8mm expanderspik vilken tjocklek på borr ska jag borra med då? Vad för slags spik ska jag använda? Typ av spik och tjocklek.
  • Förpackning med 50 st. expanderspikar på 8 x 110 mm i en plastlåda märkt med storleksinformation.
  • Skärmdump visar en 8mm expanderspik från en webbhandel, som kan användas för att fästa reglar på betonggolv.
Bästa vet jag inte, det hade varit betongskruv. Expanderspik brukar inte direkt användas till permanenta lösningar. Huruvida syftet hos dig är att den ska sitta tillfälligt eller inte vet vi ju dock inte.
Men till en 8 mm expanderspik använder du ett 8 mm borr. Det borde även stå på förpackningen, gissningsvis på sidan eller under.
Ang. frågan om typ av spik förstod jag inte riktigt...
Expanderspiken ska inte kompletteras med någon ytterligare spik, den klarar jobbet alldeles själv! Personligen föredrar jag expanderbult - sitter 100%
Man kan ju försänka muttern om det inte får ”sticka upp något”
Tack. När jag fick se expanderspiken uppfattade jag det som en plugg. Den är ju cylinderformad.
Tack, typ en sådan. Hur använder man den? Borra, panka ner, skruva fast?
  • Expansionsbult med mutter och bricka för montage i betong eller sten.
Ja, de användes mycket förr innan betongskruv utvecklades ordentligt. Nuförtiden finns ytterst få anledningar att använda sådana. Kräver samma jobb som för både expanderspik och betongskruv istället för att välja en av dem.
Expander är betydligt lättare att montera jämfört med betongskruv om man inte har tillgång till en kraftig mutterdragare.
Absolut, och det är ju en av få gånger de faktiskt är en fördel. Men beroende på vad som ska dras åt/monteras fast så kan mutter behöva dras ganska ordentligt också.
Personligen ogillar jag dem starkt.
