1 667 läst ·
3 svar
3 svar
Böjd anslutningskanal?
Gamla bastuaggregatet rostade till slut sönder och jag köpte samma modell fast senare årsmodell. Nu visar det sig att övre utgången för skorsten inte sitter på samma plats så jag kan inte köpa en vanlig rak anslutningskanal, utan behöver en som flyttar anslutningen ca 20 cm åt sidan. Jag har googlet men inte hittat någon med denna form. Någon som har tips på var jag kan köpa en sådan, eller måste jag be en smed bygga en specifikt för mig?
Tacksam för alla förslag och länkar.
/Björn
/Björn
Bästa svaret
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Köp två 45 gradersvinklar, typ den här: http://www.hemochbastu.se/ny-harvia-vinkelror-45-grader-115mm-svart-malad-p8644
Kolla att de blir långa nog, så du inte bara flyttar röret en rörbredd, men det verkar finnas lite olika varianter.
Det verkar vara en bra lösning. Jag behöver dock ett tjockare rör med innerdiameter 120mm vid kaminen då vår kamin är en Kota Inari med anslutning på 119mm. JAg får leta runt för en sån. Totala "höjden" på anslutningskanalen behöver vara drygt 1250mm.
