11 239 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Böja furulist (8x40 mm)
Jag har ett runt rum som jag skall sätta golvlister i. Det är en gammal lägenhet så jag kommer bygga en list som motsvarar övriga gedigna lister i lägenheten.
Jag har limmat et räfflad MDF list som grund. Den är gjord för runda väggar och slickar väggen snyggt.
Utanpå MDF-listen kommer jag limma på lite olika typer av lister och stavar för att till slut få en snygg "gammal" list.
Längst ner vill jag limma/spika en smal furulist som är 8 mm tjock och 40 mm hög. Listen är ca 3 meter lång.
Det går att forcera den mot väggen men det är rejält tryck i den även om jag spänner upp den med hjälp av tyngder.
Jag vet inte om jag vågar limma fast den under tryck. Det kanske blir så mycket spänst så att den drar loss MDF-listen...
Kan man mjuka upp furu-listen på något sätt, t ex genom blötläggning?
Ja men det tar tid med blötläggning. Min farfar knöt fast litser i bryggan när han skulle rusta båten och behövde böja lister. Basning går fortare.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Basning
Om du sågar upp några skåror (ej genomgående) på baksidan borde spänningarna släppa. Gliporna som blir synbara längst upp på listen kan du ju täcka med lite latex innan målning.
Det bör nog vara ett gäng skåror på hela ytan som är böjd, annars finns nog risken att den går av när du böjer.
Det finn lite olika lösningar på problemet.
Ett kan vara att såga ut skåror på baksidan med en cirkelsåg eller liknande.
http://stusshed.wordpress.com/2007/07/17/kerfing-bending-wood-on-the-tablesaw/
Basning är som sagt en annan lösning.
Från http://www.leevalley.com/us/shopping/TechInfo.aspx?type=a&p=56807
Du har ju lite tjockare material men det borde gå att göra som när man gör svepaskar. Kör lite längre tid, skulle tro 15-30 min. Borde gå att bygga av ett gammalt stuprör. Har för mig att jag gjorde öppningsringen på min kajak i ett sånt.
Stuprör är utmärkt att använda för en eller ett par lister. Kör inte för länge bara det är inte bra, trä blir förstört då. Det kan behövas lite prov innan man kommer fram till hur länge man skall basa.
Om du laddar ner följande handbok och tittar på sidan 18 så kan du läsa om basning vid båtbygge.
http://www.jsbat.se/PDF-filer/Handbok.pdf
Filen är hämtad från http://www.jsbat.se
