2 112 läst ·
12 svar
12 svar
Blött i nybyggt källarrum!
Hallå!
I somras grävde vi ur och byggde ut källaren med ca 25m2.. Eftersom det inte har funnits någon dörr in via källaren har jag bara haft lite koll ovanifrån.
Från och till har det varit blött där nere, men jag tror att alla tillfällena har varit via regn ovanifrån. Ovan källarrummet byggs det en inglasad altan, med skjutparti på 3m på vardera sida som brukar vara blöt. Hålen för skjutpartierna är täckta med plast, dock inte 100% tätt, kommer in vatten vid regn när det blåser åt fel håll.
Men nu såg det lite annorlunda ut tyckte jag, ser ju ut som att på ett ställe så är halva understa lagret blött! Men jag förstår inte hur vattnet skulle kunna komma utifrån under mark.
Det är dränerat med isodrän, innan isodränet satten slammades ( ? ) väggen med något som heter Rödgrund från Weber, en avrinningsklack anlades mellan vägg och platta, sedan monterades isodränet..
Hjälp?!
Hjälp?!
Tja, har du sådan inträngning och rörinspektör mycket under plattan borde du väl se vatten i brunnen själv om detta nu är problemet. Om läget på rören stämmer borde de vara fulla innan ska ska få vatteninträngning
Om ni byggde ut källaren och dräneringen i somras så vet ni väl kanske också var ni ledde dräneringsrören också. Går de till en stenkista eller ett dike? För de slutar väl inte i bara intet hoppas jag?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Dränrören går vidare till avloppet, som är kopplat till kommunens ledningar.. Kan det vara så enkelt att det är takvattnet? För det är ännu inte kopplat någonstans, det rinner rakt ner i marken.. :O
Den sidan där det är blötast kommer vatten från typ 60m2 tak, dock vid andra hörnet..
Däremot lutar säkert marken åt det håll där det är blött i källaren.. Det gör det absolut på den sidan där det är mindre vatten.. På långsidan där det är torrt kommer inget dagvatten och lutningen är bort från kåken.. Kanske får se till o skotta lite grus innan tjälen kommer.. (Och leda bort takvatten..
Där har du nog svaret. Åk till närmsta bygghandel och köp rör .Har du inget dagvatten färdigt så ta vanliga avloppsrör och gör ett tillfälligt system på några meter där du leder bort det från huset och ut på gatan/gräsmattan.
Enklast är en böj och sedan bara ett rör som ligger med fall på marken bort från huset.
Inget grus närmast huset.Det ska vara tätt material med lutning bort från huset annars uppnår du ingen avrinning
Fredrik
Fredrik
