2 346 läst ·
5 svar
5 svar
Blinkande LED då strömbrytaren är avstängd
Besökte en kompis i går i hennes nya lägenhet. Det fanns ännu inga taklampor installerade så för att få lite ljus i rummet satte jag dit en tillfällig taklampa med en LED glödlampa. Då strömbrytaren var påslagen lyste lampan konstant med fullt sken. När strömbrytaren var avslagen blinkade LED lampan konstant men inte lika starkt som vid påslagen strömbrytare. Vi provade att skruva ur LED lampan och sätta dit en gammal glödlampa med glödtråd. Med den gamla glödtrådslampan fungerade allt som normalt - med strömbrytaren på lyste lampan och med strömbrytaren avslagen var lampan släckt.
Jag hade inte något mätinstrument med mej men jag misstänker att det fanns en liten spänning över lampan även när strömbrytaren av avslagen som fick LED lampan att blinka men inte tillräckligt stor för att glödtrådslampan att lysa. Vad kan det annars bero på?
Det är en vanlig strömbrytare och ingen dimmer. LED lampan blinkar inte bara till och sedan slocknar utan den blinkar konstant. Vi hade tyvärr bara en glödlampa att prova med.E etompau skrev:
Enligt min erfarenhet kan det ha betydelse.R Roinew skrev:
Som exempel har jag en bygglampa med en vanlig stickkontakt och efter det en strömbrytare. Ibland lyser den svagt även när den är avstängd, men det löses enkelt genom att dra ut skickkontakten, vända på den och stoppa tillbaka den.
