917 läst ·
11 svar
917 läst
11 svar
Blinkande lampor
Från vår elstolpe går en kabel in till huset och en kabel ner till stallet. Från stallet går det även sen en kabel till en liten stuga på tomten.
En kväll i vintras fungerade inte en del av belysningen i stallet. Vissa lampor fungerade, andra inte. Det kunde även vara så med lampor som går på samma säkring. Kollade säkringarna och en tyclte jag såg lite konstig ut så bytte den men inget hände. Sen kvällen efter fungerade allt igen. Dock några veckor senare gick elaggregatet sönder men vet inte varför.
Idag i stugan (samma elkabel som till stallet) började lampor att blinka och sedan försvann elen helt i stugan. Efter att jag dragit ut elaggregatet i stallet så fungerade det en stund igen, sen började det blinka och elen försvann. Jag tror detta hände efter att ha satt igång en mindre poompump. En lampa i stugan som blinkade tidigare verkar helt död nu. Satte i en annan lampa i samma kontakt men inget hände. I stugan har vi ett elelement och när jag vred på ratten så.elementet satte igång så tändes lampan. När jag vred ner ratten på elementet igen så lös/blinkade lampan svagt och sen slocknade. Verkar som att elaggregatet samt lampan (och ev en dataskärm) pajat helt efter detta.
Någon som vet vad den kan vara som händer??
Kolla in huvudsäkringarna, dom 3 som sitter vid mätaren, stäng av brytaren och ta ut säkringarna, kolla hur det ser ut i botten och på säkringen. Det ska vara blankt och inga brändsår. Inga fel där så blir det en elektriker som kollar så ingen varmgång blivit i mätarskåpet. Inte alls ovanligt.
Kontrollera att samtliga tre mätarsäkringar vid elmätaren är hela. Även i stallet. Porslinssäkringar måste undersökas noga. Om det inte är något fel så tillkalla elektriker, kan vara något allvarligt som glappkontakt vilket kan leda till brand.
Varför alltid skrämmas med att det kan bli brand, sen att det glappar är en sak, nu är det på hela anläggningen som det verkar och jag har alldrig sett ett mätarskåp brinna.J Josth skrev:
Har du mätt med spänningsprovare någonstans där det varit problem. Om du inte har en så är det en bra sak att äga.
Låter som en säkring löst ut (Pärlan lossnar inte alltid) eller en ledare lossnat/glappar någonstans. Om en fasledare eller nolla lossnar blir det felaktiga spänningar över saker som gör att de kan gå sönder.
Vad är det för elaggregat som nämns i tråden och vad har den för syfte?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
