11 957 läst ·
30 svar
12k läst
30 svar
Dyrt elfel! Blinkande lampor
Sida 1 av 3
Hej. Härom natten hände något märkligt. Vi vaknade och hela huset stod och blinkade. Golvvärmen i hallen, på toaletten slog av och på hela tiden. Lampor med styrning (dimmer mm) tändes och släcktes och höll på så. Det visade sig vara en av huvudsäkringarna som gått. Den byttes och allt var som vanligt igen…. Trodde vi. Nu visade det sig att diskmaskinen, kylskåpet, spisfläkten, diverse ledlampor (styrda) slutat fungera. Att säkringen gick berodde nog på att billaddare, bergvärmepumpen och solcellsbatteriladdning gick samtidigt och att effektvakten inte hann med. Men…
Hur kan det bli såhär?
Hur undviker vi det i framtiden?
Har ni tips eller erfarenheter, berätta gärna.
Har ni dubbelkollat att alla huvudsäkringar är hela? Det är inte säkert att säkringen är hel bara för att pärlan sitter kvar.S Smällkaramell skrev:
Solcellsbatteriladdning på natten?S Smällkaramell skrev:
(edit. man kan ju ladda från nätet såklart)
Någon form av effektvakt?S Smällkaramell skrev:
Jag skulle kolla upp allt som har med solcellsbatteriladdningen att göra till att börja med.S Smällkaramell skrev:
Kanske var otydlig. Batterierna laddades från nätet. Elpriset var säkert fördelaktigt. Vi använder Tibber Pulse som effektvakt till billaddaren.O skrev:
Vad får dig att titta på solcellsladdningen?
Det finns ju även den möjligheten att det är en servissäkring som har gått sönder. Det ser man om man mäter inkommande, då kanske man ska vara helt säker på vad man gör för det ligger ju rätt mycket kraft bakom matningen.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Vi har ström på samtliga faser. Det var bara en fas som gick så efter säkringsbytet var det inga problem med samtlig tidigare nämnda vitvaror är trasiga. Det är verifieratE etompau skrev:
Det blir enklare för oss att hjälpa om du ger all info direkt. Nu vet vi att en elektriker varit där och då blir ju många frågor överflödiga. Frågan jag har då är, varför har inte elektrikern listat ut vad som haft sönder grejerna?S Smällkaramell skrev:
Är det säkerställt att apparaterna i fråga gått sönder och alltså har spänning fram till sig?
Om det finns 400 V laster anslutna kan dessa ge en svag matning till den saknade fasen. Sedan finns det apparater som stänger av sig vid underspänning. Det kan då bli en situation när det blir en slags självsvängning.
1. Easen bakmatas av en 400 V last.
2. En 230 V apparat ansluten till den bakmatade fasen startar när spänningen är hög nog.
3. Lasten från 230 V apparaten sänker spänningen på fasen så mycket att den stänger av sig.
4. Spänningen stiger och förloppet upprepas.
Sker detta kan det märkas just genom blinkande lampor och apparater som startar och stängs av om vartannat. Det är fullt möjligt att saker går sönder av detta. För att skydda sig kan man möjligen ordna en fasfelsövervakning som stänger av alla 400 V apparater om en fas saknas. Sedan är det förstås en god idé att se till att inte överbelasta säkringarna.
Bra beskrivning!
Stämmer helt med det som kan hända då en huvudsäkring går sönder. Ibland kan man också uppleva att glödlampor lyser med viss ljusstyrka som plötsligt förändras då man slår på eller av en last(tex ngn annan lampa eller apparat), lite beroende på hur de är fördelade på faserna.
