3 625 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Blinkande lampor
Har lite problem med lampor som blinkar/dimmas ner när det blir belastning, fr tex diskmaskin/tvättmaskin/dammsugare/ugn-spis, även när kyl/frys slår om så märks det.
Bor på landet,med relativt ny el ( JFB, omgjort 2003 samt 2009 då vi byggde ut )
Elbolaget var hit o kopplade på en printer i 24 timmar,och kom fram till att allt är ok från deras sida.
Avstånd till inkommande el-stolpen till brygghuset, är 15 m,dit elen går till en proppskåp med 3 proppar,och sen vidare till boningshuset.
Från brygghus till hus är det 10 m.
(Förstår inte riktigt varför elen går via det gamla proppskåpet) .....
Har ni några goda råd,så jag vet vilken ända börja leta fel...?
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Det är normalt att det blinkar lite i lamporna, men det beror ju på hur mycket så det skulle du behöva mäta. Även ett litet spänningsfall ger en markant dipp i ljusstyrkan.
Det kan vara glapp nånstans i din anläggning - när drog du åt skruvarna i centralen senast :@
Det kan också helt enkelt vara klen kabel från elbolagets inkopplingspunkt - jag antar att det var där elbolaget kopplade på sin logger?
Det finns lite trådar om detta, bla denna som avhandlades alldeles nyligen.
Svårt att förstå problemet, har du haft detta innan? Om det är något som uppkommit på senare tid kan det vara läge att ta dit elektriker som kollar över anläggningen, behöver inte vara något fel men kan ju vara, svårt att säga utan att veta något om förutsättningarna.
