2 883 läst ·
4 svar
4 svar
Blinkande lampor vid start av vattenpump.
Hej igen allihopa.
Ni kanske har läst min andra tråd angående glimmande kontrollampor i glaskeramikhäll där vi ganska snabbt ramlade in på problemet med att mina lampor verkar blinka till när pumpen för sommarvattnet startar.
Det hela handlar alltså om en villa som är byggd -60 och framåt.
Från elcentralen i villan så har jag en 16A avsäkrad 3-Fas matning till en snickarbod, troligtvis 2.5 kvadrat kabel med en längd av ca 20 meter.
Från snickarboden går det en 3-Fas kabel som antagligen är 2.5 kvadrat till pumpen, känns som att det är 50 meter till pumpen men börjar man mäta så kan det mycket väl vara längre.
Kabeln från snickarboden till pumpen är avsäkrad i ett skåp på snickarbodens utsida, säkringstorlek ännu okänd då jag inte gärna går ut och kollar upp det just nu.
Vad tror ni orsakar blinkandet i mina lampor? Ledningslängden? Allt för kraftig motor till pumpen?
Finns ju även en möjlighet att det är en 1-Fas motor som sitter på pumpen och att det i kombination med långa lednigar kan orsaka spänningsfallet som gör att det blinkar i lamporna.
Nu under dagen så har jag läst på lite grann och även hittat saker som utlösningsmotstånd (Mycket lustigt ord
) och då infaller en del andra frågor.
Om det skulle visa sig att matningskabeln behöver bytas så borde det väl vara smartast att byta kabeln mellan snickarboden och pumpen IOM att den kabeln är den längsta? För visst borde jag väl få använda en grövre kabel där än vad jag har till snickarboden så länge som allt är rätt avsäkrat?
För att kunna räkna ut utlösningsmotståndet så behövde jag även något som kallades för förmotstånd? Ringer jag helt enkelt nätinnehavaren och frågar efter förmotstånd och är det något de ger mig utan kostnad eller kostar det en stor hög med pengar?
Många frågor blir det men då det antagligen blir vattenföreningen som får stå för eventuella kostnader så vill jag ha ett så bra underlag som möjligt.
Det är helt normalt att lamporna blinkar när en motor startar. Inget att bekymra sig för.
(Byter du till en krafigare kabel kommer det att blinka än värre.)
EDIT>
Om du har stora problem med blinkande lampor ligger felet troligen åt andra hållet, dvs matningen till huset. Det kan vara så att ledningen från transformatorn är väldigt lång (km) eller att transformatorn är för klen.
Ett första steg att komma tillrätta med detta är att prata med ditt nätbolag.
EDIT>
Hmm, inga av mina maskiner, trefas som enfas påverkar t ex lampor det minsta.
Jag tror liksom att min motor till långbandputsen är en aningen större än TS's motor till vattenpumpen.
Mer än femtio meter är liksom en del och därför jag tycker att någon behörig bör ta en titt på det där och räkna på det. det kan t ex vara så att man inte direkt kan utgå från det vanliga rörande kabelarea kontra säkring utan att man anpassa sig en del.
/Kent
/Kent
Det beror säkert på att du har en rejäl matning till ditt hus.
En underdimensionerad kabel till en viss förbrukare kan inte orsaka blinkningar på andra grupper. Däremot kan det givetvis finnas andra anledningar att räkna på kabeln.
Har 2 st transformatorer inom några hundra meter från huset men det ger väl ingen större garanti angående matningen in till mitt hus.
Jag ska kolla upp med nätbolaget och elektriker och se vad de säger.
Tack för era svar mycke_nu och snickarboden
