Ute blåser det kraftigt nu, rakt på vår badrumsfläkt som är en Fresh man drar igång sjläv inifrån vid behov. Nu när det blåser rakt på så kommer det in massa kall luft den vägen i stället, när fläkten är avstängd, badrummet blir ju iskallt. Nåt man får räkna med eller kan man åtgärda det? Det är inte vi som satt in den och vi har tänkt byta till en fuktstyrd så småningom men det förändrar kanske inget....
Tillfälligt kan du ju åtgärda det med att sätta på fläkten, då blåser det ju inte in genom den.
En fuktstyrd förändrar väl inte detta problem, ett kallrasskydd gör det kanske.
Problemet med en frånluftsventilation rakt genom en yttervägg är alltid att den vid vissa tillfällen omvandlas till en tilluftsventil.
:). Hellre det än tvärtom.
Det finns jalusier att sätta på utsidan. De öppnas av luftströmmen innifrån.
Du hittar det på byggmarknaden.
Ska kollas upp!
Välj en fläkt som snurrar på låg hastighet kontinuerligt, men som du sedan kan öka hastigheten på vid behov.
